土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ PDF转CAD怎么弄?PDF文件转换快速入门
发布于:2020-01-06 19:16:06 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
PDF转CAD怎么弄?相信大家在做设计的时候肯定遇到过这种情况,就接到一个室内设计的项目,由于面积较大,或者形状不规则,现场量尺比较麻烦,善解人意的甲方提供了原建筑图纸,当你满心欢喜的收到图纸后,却发现是PDF格式的,无法进行编辑,是不是瞬间心态炸裂?那么今天小编就教大家PDF文件转换快速入门的方法,希望能够帮助你更好的工作。
一、 PDF转换CAD所需要准备的材料
(1)可以正常使用的电脑
(2)需要转换的PDF文件
(3)迅捷CAD转换器
二、 具体操作步骤
1、首先打开电脑点击软件,进入首页后点击软件左侧的“PDF转CAD”项目,跳转至PDF文件编辑页面。记得不要选错项目哦,不然会无法导入PDF文件。
2、点击“添加文件”按钮导入需要转换的PDF文件,或者通过将其拖拽至指定区域进行导入。
3、文件导入成功后,我们需要对输出后的文件类型进行设置。点击输出类型方框旁的小三角图标,选择DWG或DXF格式,根据需要进行选择。
4、格式设置完成后,点击页面右上角的“浏览”按钮会弹出选择文件夹窗口,点击选择一个合适的文件夹作为文件的输出路径。
5、完成以上设置后,点击“批量转换”按钮,等待PDF文件转换完成即可。
三、步骤总结
首先打开软件点击“PDF转CAD”项目,然后添加文件,设置输出格式以及路径,最后点击“批量转换”按钮,等待文件转换完成即可。
四、方法拓展
如果你觉得文章中的步骤太过麻烦,也可以借助CAD在线转换网站进行操作。在浏览器中打开迅捷CAD官网,找到在线转换页面相应的转换功能并点击,再导入文件点击开始转换,等待文件转换完成后,下载至电脑即可。
以上就是PDF转换CAD文件快速入门的全部内容,希望能够为你的工作生活提供一点点帮助,那么今天的分享就到这里,感谢您的阅读!
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
Fcts 构件计算工具5.0免费注册版
    本版本为Fcts 构件计算工具5.0免费注册版(在单位一栏输入“宝业”或者“保护地球”自动跳出注册码)。主要有单梁、挑梁、现浇板和砌体构件计算功能。     1、矩形单梁配筋:计算矩形单梁受外荷载作用下在一定约束条件下满足挠度及裂缝要求的配筋,约束条件包括一端固定一端简支、两端固定、两端简支以及处于固定与简支间的情况(梁宽为1000时当板计算)。可以直接输入梁上所承受的弯矩和剪力设计值,可以自动计算梁自重,配筋时根据所指定直径的钢筋进行配筋(可指定箍筋直径)。
