高低压开关柜适用的范围非常广泛,可以适用于发电厂、工矿化工企业以及变电所等等,它是整个电力系统中不可或缺的电力设备之一,设备在长期运行中可能会遇到温度升高测量不及时引发故障的发生,所以高低压柜测温是一项必不可少的工作。
高低压开关柜是可以为动力、照明以及配电设备提供电能转换、分配以及控制所用,在在电力系统中起到了举足轻重的作用。但是开关柜长期在高电压的状态下运行,柜内的母排线连接点、开关触点等会因为老化导致设备温度增高,要是不及时进行检修,可能会造成严重的设备事故。
郑州泰恩科技有限公司是郑州高新区一下企业,主要就是研发生产电力无线测温系统,提供对电力设备进行实时在线监测,电力测温与物联网技术相结合,最明显的特点就是可以减少人力物力。
测温系统针对高低压柜测温也是很有优势的,首先开关柜在运行的时候柜内是不好进行检查的,有时候需要断电才能进行温度监测,所以使用测温系统就可以将温度传感器直接固定在柜内的重要部位,比如:母排线、开关触点等等。因为是直接和易发热部位相接触,所以测量温度数据非常精准,通过系统的转换也可以在后台上监控到温度数据的变化。
另外测温系统可以减少人员的巡检,因为人员巡检可能因为技术员的技术不熟练,还有就是巡检时有无效漏检,最重要的整套系统整体性价比非常的高,可以实现随时随地的温度监测。
泰恩科技对高低压柜测温是认真的,对电力设备的温度监测是负责的
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 275 人订阅
新人求教!变电站改造成IDC机房相关政策法规与如何操作?想求教一下老旧变电站改建成IDC机房有没有政策上相关规定?(是否允许改建) 改建完之后是否符合对外运营资质?(是否对外运营需要相关产权证明?原变电站应该是有土地使用证明,但是运营的话是否需要产权证明。。。) 希望各位大神赐教。
只看楼主 我来说两句 抢板凳感謝樓主分亯好資料!
