土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次结构输送泵可能造成堵管的原因又哪些情况
发布于:2020-01-06 15:21:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
建筑行业的网友们在使用这个二次结构输送泵的时候,有些网友会遇到这个二次结构输送泵被堵管了,如果出现这个堵管的情况,有些是直接反向泵送一下就有效果的,但是更多的情况是这种行为并没有什么效果。所以小编今天在这边给大家介绍一下,关于这个二次结构泵如果突然间发现堵管,输送不了,可能是由于哪些原因造成的?知道原因了,后面在针对原因进行处理就好处理了。
关于这个二次结构输送泵堵管的原因,可能是有几种情况。分别是一种,可能是操作不当而造成的堵管,二种是可能因为这个输送管连接出现了问题,造成了堵管,还有一种就是这个混凝土或者是砂浆在离析过程中,过大的骨料没有过滤出来,造成了堵管。还有的可能是这个二次结构输送泵某些部位漏浆了,造成的混凝土输送不上去,而堵管了。以上的这些原因都可能会造成这个堵管的情况发生。不过网友们在使用的时候,注意及时清理,及时保养,如果有出现破损的,或者需要维修的,即时进行处理,输送骨料按照这个结构泵的标注,注意输送,正常情况下,一般不会造成堵管的情况。
当然了,如果在出现了这个二次结构输送泵堵管的情况,网友们也不要慌,可以先仔细看看这个二次结构输送泵堵管的情况有哪边是异常的,或者是联系技术员尽快上门进行处理就可以了。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
中天建设工地上的10项高效工法,值得学习
来源:中天建设 版权归原作者所有 中天一向重视高效工法的推广应用,并作为项目标准化重点考核内容。今天向大家介绍中天工地实施的土建类10项高效工法,供参考学习。 (1)户内门洞优化施工工法 【实施效果】 对小于150mm二次结构门垛、过梁主体施工时一次配模浇筑成型,有效防治门洞侧空鼓开裂。 户内门垛优化示意图 门垛成型效果 (2)窗台企口浇筑工法 【实施效果】
