时光如流水,很快又要到一年一度的毕业季了。毕业论文这个让人爱恨兼备的小妖精又要出来兴风作浪了,一班几十上百人的论文排版还真是“各有千秋”。今天小编给大家分享一些Word排版技巧,希望可以帮助到大家哦!
一:段落排版
在写论文的时候,因为篇幅过长,可能大家需要对一些段落进行调整。键盘上有上下箭头的按键。先选中需要段落,然后按着【Shift Alt ↑】或【Shift Alt ↓】。向上的箭头就是将段落向上调整,向下的箭头对应的也就是将段落向下调整了,这点很好记的。
二:修改行距
论文的字数是比较多的,当行距调整不当的时候,就会显得比较拥挤。调整到适当行距,这样看起来就比较舒服啦!
三:对齐方式
在段落的功能中有左对齐,右对齐,两端对齐等,其实当大家在调整内容的对齐方式时,不用重新再回到【开始】-【段落】。可以直接选中要对齐的内容,使用快捷键【Ctrl L】或【Ctrl R】。L可以看成是left(左)的缩写,R是right(右)的缩写,这样就很好记了。而两端对齐和居中就不一样了,是【Ctrl J】和【Ctrl E】。
Word排版对论文的整体来讲还是挺重要的,以下给大家分享30个有关排版的30个快捷键技巧。
[F1]键:帮助
[F2]键:移动文字或图形,按回车键确认
[F4]键:重复上一次的操作
[F5]键:编辑时的定位
[F6]键:在文档和任务窗格或其他Word窗格之间切换
[F8]键:打开Word的选择模式
[F12]键:打开“另存为”对话框
[ctri F2] 组合键:打印预览
[ctri F4] 组合键:关闭窗口
[ctri F6] 组合键:在打开的文档之间切换
[ctri F12] 组合键:打开“打开”对话框
[ctri 1] 组合键:单倍行距
[ctri 2] 组合键:双倍行距
[ctri 5] 组合键:1.5倍行距
[ctri O] 组合键:段前添加一行间距
[ctri A] 组合键:全选
[ctri B] 组合键:字符变为粗体
[shift F2]组合键:复制文本
[shift F3]组合键:改变字母大小写
[shift F4]组合键:重复查找或定位
[shift F12]组合键:选择“文件”菜单中的“保存”菜单项
[shift F5]组合键:跳转文档中上一次编辑位置
[shift ←] 组合键:选中光标左侧一个字符
[shift →] 组合键:选中光标右侧一个字符
[shift ↑] 组合键:选中光标当前位置至上一行之间的内容
[shift ↓] 组合键:选中光标当前位置至下一行之间的内容
[shift Ena] 组合键:选中光标所在处至行尾
[shift Home] 组合键:选中光标所在处至行首
[shift pageup] 组合键:选中光标当前位置至上一屏之间的一行内容
[Shift Pagedown] 组合键:选中光标当前位置至下一屏之间的一行内容
大家学会了吗?很简单的一些Word技巧,大家可以在电脑上试着操作一下哈。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
双级反渗透设备的优点详细概述双级反渗透设备厂家生产的设备进行两次反渗透过滤,净水效果十分显著,已经得到了很好的应用。产水可以满足各行业的生产需要。 1吨/小时双级反渗透设备概述 反渗透可以有效的去除水中的溶解盐、胶体,细菌、病毒、细菌内毒素和大部分有机物等杂质。陶氏反渗透膜的主要分离对象是溶液中的离子范围,无需化学品及可有效脱 除水中盐份,系统除盐率一般为98%以上。所以反渗透是先进的也是节能、环保的一种脱盐方式,也已成为了主流的预脱盐工艺。
