一、循环水的来源
循环冷却水在工业用水中的用量很大,在石油化工、电力、钢铁、冶金等行业,循环冷却水的用量占企业用水总量的50-90%。循环冷却水通过冷却塔时水份不断被浓缩,随着蒸发过程的进行,含盐量不断增加,因此必须不断地排掉一部分循环水,补充新鲜水,保持一定的盐度。而循环冷却的过程本质是废水浓缩的过程,因此水中的污染物因子翻倍增加。
二、传统方法处理循环水的弊端
目前总氮处理,主流还是生化法进行解决。传统的工艺是使用AO进行处理,因为国家之前没有对于总氮指标进行管控,因此大部分产生循环水的厂家都没有处理循环水的设施。如果重新构建AO体系进行处理总氮,即传统活性污泥法。此体系包括一级物化处理和二级生化处理,构筑物包括格栅、沉砂池、初淀池、生化池、二沉池、絮凝池、沉淀池、消毒池等。整体工艺成熟但繁琐冗杂,需较多的基建设备,占地面积庞大,且对氮的脱除效率较低。
三、总氮废水处理案例
山东某化工厂主要生产氟材料,在生产过程中产生循环冷却水1000吨水/天,其中经过浓缩以后总氮浓度为40mg/L,主要为硝酸盐氮类物质,前期总氮不管控,在山东公布了《小清河流域水污染综合排放标准修改单》之后,要求总氮浓度处理到15mg/L以下,由于场地受限,无法进行AO工艺脱氮,而湛清环保经过详细的调研与水质检测,使用HDN反硝化设备进行处理,占地面积仅需要20平方米,经过三个月的设备制作、安装、调试,出水总氮稳定在10mg/L以下。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
管式超滤膜的长期保存方式作为垃圾渗滤液处理设备核心部件的管式超滤膜,在长期保存过程中要注意正确维护,以确保使用性能不会受到影响,下面我们就一起来了解一下管式超滤膜的长期保存方式。 新的管式超滤膜组件可作为备用品储存在仓库中,保存时需将组件密封,以避免过于干燥和微生物污染,放置在1-35 ℃的清洁且干燥的环境中。 如果新膜保存超过6个月,需要将膜组件中注入2升保护液,保护液为水/甘油/亚硫酸氢钠混合液,比例79:20:1【重量%】。
