土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 智慧水电气能源消耗监测管控系统方案
智慧水电气能源消耗监测管控系统方案
发布于:2020-01-06 10:39:06 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
很多医院、学校、工厂,如果以前水电气都要人工抄表,那肯定是抄表间隔大,数据记录不完整,现在都在做信息化管理,政府能耗审计也需要能源管理系统,最主要的是企业通过监测确实能发现可以节能的地方,安装一套系统相对价格并不高,节能一两年基本就收回成本了。现在能源管理系统作用价值非常大。
能量管理系统通过通信管理机器将监控终端监控的各种能耗参数,电力环境数据和视频数据上传并上传到中央控制室的能量管理系统。通过这种方式,能源管理系统实现了能耗的在线监测,统计,分析和比较,帮助用户快速掌握能源使用的总体情况,确保科学,及时,合理的能源调度,设施和设备。提供能源管理和改造提供依据,相应的节能手段管理,消除无效能源消耗,降低整体能耗,实现设施和设备的节能减排目标。
能源管理系统得以快速发展是因为其相较于传统的现场控制有较大的优势,具体如下:
1、数据采集与处理功能:主要是对生产现场的各种模拟或数字量进行检测、采样、数模转换和必要的预处理,并以一定的形式输出,这样就给工程人员提供了丰富的现场数据,便于他们了解现场的环境和设备的运行状况等,并为下一步的生产和管理提供依据。
2、监督与管理功能:主要是对采集的现场实时数据、历史数据以及现场工作人员在生产过程中进行相关操作时的指令和数据进行分析、归纳、整理、计算等二次处理,将处理后的数据分类存储,并利用己有的有效数据、报表、图像等对现场设备的状况进行分析,如果发现现场设备可能存在问题,应进行预警。现场出现故障和紧急情况时,应以声光电形式报警。
3、控制功能:主要是对数据处理之后获取的信息进行汇总分析,然后根据规定的控制策略对现场设备进行控制。随着网络技术的不断发展,解决了实时数据采集、传输和处理以及即时控制等问题,使得远程控制得到了急速的发展。未来,远程控制将在工业生产过程和企业管理之中发挥更为重要的作用。员工可以通过远端网络对生产过程进行管理和维护,提高设备利用率,优化生产过程,达到降低成本、提高效率的目的。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
煤车冲洗设备防治扬尘好帮手-效果惊人
城市扬尘污染问题是造成大气环境污染的重要原因,其中的各种施工项目工程,例如煤矿场、冶炼厂、钢厂以及料场这样的地方,引起的扬尘污染尤为严重。煤车冲洗设备作为现在防治扬尘的好帮手,是如何做到污染的防治的呢?今天,小编就给大家来对煤车冲洗设备做一个详细的介绍,其中的效果很惊人哦。煤车冲洗设备可以说是现在各个施工项目中,减少扬尘污染必不可少的重要利器,采用的是全自动机械化程度高的设计,一般是安装在施工项目大门的内侧,在车辆还未出行之前,就先将车辆轮胎和底盘上的污泥、粉尘彻底的冲洗干净,防止携带任务的物料出门,给城市道路产生污染问题。煤车冲洗设备相比较人工冲洗,是可以做到0人冲洗的效果,现场只需要设定好启动的时间和冲洗的时间,车辆缓慢的驶入到该设备上的时候,自动感应开关接收信息,自动感应出水,多个不锈钢喷嘴随即对车辆轮胎和底盘及其他部位进行高压冲洗。
