我们在进行防水试验箱IPX9K选购的时候,实用性以及品牌是我们考虑的关键要素,防水试验箱IPX9K也叫做高温高压喷水试验箱,它的试验条件是测试水侵入的防护试验系统,概括出来就是在任何方向用水枪向机箱喷射压力很高的压力水,然后测试产品有没有引起伤害。执行标准为QC_T417_2001车用电线束插接器,其中的IPX9K试验方法。接下来我们就一起来看一下高温高压喷水试验箱IPX9K主要的技术指标有哪些吧!
一、试验装置:高压喷嘴4个
二、喷射角度:0-30°-60°-90°
三、喷射距离为100~150mm—旋转桌上—转速5±1转/分钟
四、水流流量:14-16升/分钟±5%
五、水压:8000~10000kpa(80~100bar)
六、水温:80°±5℃
七、试验时间:每个方向30秒
八、时间设定范围:1~9999H
好了,防水试验箱之高温高压喷水试验箱IPX9K的内容就讲解到这里啦,想要了解更多关于这方面的内容的话,可以拔打我们的总机热线,我们将竭诚为您服务。 编辑:雅士林仪器
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
电气设备的检查方法和操作实践1. 直观法 直观法是根据电器故障的外部表现,通过看、闻、听等手段,检查、判断故障的方法。 (1) 检查步骤: 调查情况:向操作者和故障在场人员询问情况,包括故障外部表现、大致部位、发生故障时环境情况。如有无异常气体、明火、热源是否靠近电器、有无腐蚀性气体侵入、有无漏水,是否有人修理过,修理的内容等等。
