众所周知,应用DTRO膜技术的垃圾渗滤液处理设备比传统的卷式反渗透膜系统更耐受污染,但是也需要定期进行清洗稳定其性能,接下来小编就带大家一起了解一下垃圾渗滤液处理设备DTRO膜系统的清洗周期。 通常我们会采用化学清洗方式来保持膜片性能,定期向储罐添加清洗剂和阻垢剂,并设定清洗执行时间,清洗时自动执行。
清洗剂分为酸性和碱性两种,均为专用清洗剂,碱性清洗剂的主要作用是清除脂肪、腐殖酸等有机物的污染,酸性清洗剂的主要作用是清除铁盐、碳酸盐等无机物污染。清洗时间一般为1~2h,清洗后的液体排出系统到调节池。垃圾渗滤液处理设备DTRO膜系统的清洗周期取决于污染物浓度,当在相同进水条件下,膜系统透过液流量减少10%~15%或膜组件进出口压差超过允许的设定值时即进行清洗,正常情况下清洗周期为:
一级DTRO系统,碱洗5d(pH=10~11)、酸洗10d(pH=2.5~3.5)
二级DTRO系统,碱洗14d(pH=10~11)、酸洗28d(pH=2.5~3.5)
以上便是关于垃圾渗滤液处理设备DTRO膜系统清洗周期的相关内容介绍,这是常规下的清洗周期,当然也会有特殊情况,因此用户也要结合设备运行记录来随时决定是否需要及时清洗膜系统。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
垃圾渗滤液处理的基本原则垃圾渗滤液因其成分复杂而处理起来比较难,为了达到一个更优质的处理效果,我们必须掌握垃圾渗滤液处理的基本原则并严格遵守,下面我们就一起了解一下。 1、根据垃圾渗滤液水质、水量变化较大的特点,选取的工艺必需具有较强的适应性和操纵上的灵活性,并且能够进行处理参数的调整,以应对水质、水量变化的冲击。 2、垃圾渗滤液中不管是有机物COD、BOD还是色度等,浓度都很高,因此要尽可能地选择高效处理工艺,缩短工艺流程、降低工程投资,节省能耗,降低运行成本,并且保证处理效果能达到排放要求。
