和汽车等机器在故障发生前有征兆一样,壁挂炉在急需保养前也会有一些“征兆”:
首先是壁挂炉燃气使用量比以前增多;
其次是壁挂炉供热升温时间增长、卫生热水时冷时热、单位时间内热水出水量没有以前多等。
然后是壁挂炉运转时有噪音或不时会发出异响。
因此,建议大家一般新壁挂炉使用2年后(2个采暖季),就该做保养。
壁挂炉保养要注意的12要素
在壁挂炉保养工作中,清楚灰尘和清理积碳是很重要的内容。行业相关负责人建议大家壁挂炉保养需要做好以下这12条工作:
1)水路阀门是否损坏,如关闭不严或打不开。
2)水路有无渗漏。
3)更换一部分水,将系统脏物排掉。
4)燃气阀门是否开关正常,润滑油是否堵塞阀口。
5)使用当中有无漏气现象。
6)管路连接的软管有无老化现象。
7)检查风机是否转动自如,灰尘是否堆积过多。
8)检查内部接线有无松动,老化,水系统连接口有无渗漏。
9)检查点火针上积碳是否过多。
10)检查燃烧器积碳,有无回火造成的损坏。
11)检查主换热器灰尘及积碳。
12)烟管是否有松动,移位的的现象。
壁挂炉使用保养其他注意事项
除了以上保养需要注意的12条,集团中国区代表处技术负责人还建议大家还应该留心其他一些注意事项:
1)清洁机器时应用棉布或者软布,不可用刷子及硬物以免损坏面板。
2)始终保持电源接通,使防冻保护功能处于待机工作状态。
3)系统压力是否正常,如经常补水则检查补水阀门是否关严或者检查供暖系统是否有渗漏的地方。
4)溢流管必须接通至下水口。
5)冬季长期不用时将系统水全部放掉,严禁在冬季关闭燃气及断电而同时系统又没有放水。
6)再次开机时要检查循环泵是否转动自如。
7)要经常检查机器的运行状况,如果有问题应及时联系售后服务不要自己开机检查,以免造成事故。
壁挂炉保养是一件专业活儿,对于没有供暖基础的业主来说,最好还是找当地专业的安装售后服务公司给自己家里的壁挂炉做保养。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
图文 | 中央空调的安装辅材汇总及安装标准来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 “三分产品、七分安装”,中央空调安装是否规范对于整体效果的呈现可谓意义重大,那这是不是就表明中央空调产品本身并不重要呢?当然不是!中央空调是精密设备,除了主机选择要慎重之外,对于辅材大家也不容马虎。 1、冷媒管:
只看楼主 我来说两句 抢板凳墙角线水暖和传统暖气片相比,具有以下优点。
