来源:五恒环控昆山学院
如有侵权请联系删除
闸阀只能用于关闭和开启,结构较小,开启与关闭省力,在开启或者关闭时耗时较长,不产生水锤。
依据闸阀的特点,在水系统中,风机盘管供回水,主机进出水,都应该使用闸阀,闸阀在空调水系统中可以理解为检修阀。
是指关闭件(阀瓣)沿阀座中心线移动的阀门。根据阀瓣的这种移动形式,阀座通口的变化是与阀瓣行程成正比例关系。由于该类阀门的阀杆开启或关闭行程相对较短,而且具有非常可靠的切断功能,又由于阀座通口的变化与阀瓣的行程成正比例关系,非常适合于对流量的调节。
在中央空调水系统中用于:水平直管总管回水,系统调试时需要流量调节的位置(回水)。
球阀
(1)阻力小;
(2) 适用压力、温度范围广;
(3)可以快速的开与关;
(4)工作介质在双面上密封可靠;
(5)在全开和全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,免受侵蚀;
(6)具有自定位能力;
(7)可以作为调节阀适用。
缺点:
(1)调节能力不如截止阀。
(2)长期不使用,存在卡死风险,电动球阀或者电动三通阀选择时一定要选择可靠的品牌。
膨胀罐
水系统中,当水温升高时,水的体积会膨胀,同时系统压力随之升高。膨胀罐的作用是吸收水膨胀的体积,同时,维持系统的压力不变。
定压罐与膨胀罐是不同的两种产品。
膨胀罐安装于系统低温区(如:一次侧水泵入口但不能装在水泵出口)
水在4℃时体积最小,高于或者低于这个温度都会膨胀。
水系统中空气的危害很多,比如:噪音、腐蚀、损坏器件,影响系统的效率等等。水系统中空气最直接的影响就是水流量,是管道沿程阻力的主要因素,此时不得不采用加大水泵扬程的方式来解决,增加了耗能。
微泡是空气在水系统中的存在形式,有效的处理方式就是利用金属网破坏水的流态,将水中的微泡集合后通过自动排气阀排除系统。
热泵工程
返回版块4.67 万条内容 · 419 人订阅
不愧是大公司出品,这个泵房简直完美!来源:中间八局大连公司 如有侵权请联系删除 中建八局大连公司营口鲅鱼圈万达广场项目,实拍照片,感受机房的视觉盛宴! 管线综合排布 地下室管线综合排布 消防泵房 管道防火封堵 5 慧云机房 7制冷机房地面 8变配电室 9步行街机电管线综合排布
