土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电工带电作业接线顺序及注意点,这才是重中之重!
发布于:2020-01-03 16:28:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
正常情况下是不允许电工带电作业的,但有时某场合下又必须带电作业,火线,零线,地线,我们应该先接哪条线呢?对于大部分电工来说这是最基本的电工知识,但对一些初学者或太过自信的老电工还是经常接错。
一再强调不管什么情况下都要以安全为主,或许你电工技术熟练,随便接哪条线都没有影响,但谁也会有不小心的时候,因此作为电工,我们必须把危险系数降到最低。
在用电设备正常情况下地线是绝对没有电的,一般情况下三种电线中地线的电阻也是最小的,当电器因内部绝缘破坏外壳带电或火线不小心碰到配电柜金属带电时,因为地线电阻小,人体电阻大,大部分电流会通过地线流走从而减小电流对我们身体的伤害, 地线有时候我们也叫做生命线,所以我们必须先接好地线。
当线路没带负荷时,人体没有和任何导体接触时,用手接触零线是不会感觉到有电的存在。因为零线在正常情况下是等电位的,也就是不带电。 所以我们此时接完地线后再接零线, 因为如果此时先接火线,火线就会经负荷回路在未接零线处带电,此时零线就相当于火线,再次接触带电的零线危险系数增大。
当把地线和零线都接完了,也处理好了接口,这时我们就可以接火线了,此时哪怕不小心触碰到火线接线口,也会因为有零线的作用带走大部分电流,减少对身体的伤害。从中我们也可以总结出接线的时候先接地线,然后接零线,最后再接危险性最大的火线,拆线的时候反过来。
需要指出的是,不管是带电作业还是不带电作业,都必须按上面顺序接线,不管接的线是否带电,我们最好以不要用手直接触碰,不管是什么线,都当带电来操作。有绝缘手套或绝缘鞋的穿好,不过低压电工特别是室内的相信没有多少个电工会戴,有些厂里连配都没有配有,都是赤手上阵的。
对于以上内容,来自张家口供电公司的王军给出了一下建议:
带电接引,是一项很危险的工作。一般情况下应该不建议采用带电接引工作。现在,供电部门10KV供电线路由于有年度考核制度。即10KV供电线路年度正常停电不能超过3-5次。因此,在用户新装或事故检修工作时,有时会采用10KV带电接引。
但是,安全措施技术措施以及带电接引的人员和工具是非常周密严格管理的。低压配电系统或线路,在带电接引工作时,必须具备严格的安全措施和技术措施。必须要有专业的有一定工作经验的电气工作人员进行此项工作。
1、在低压配电系统或线路空载运行的状态下进行
2、工作人员必须保持安全距离(人体不能同时接触其它的带电线路)
3、应在天气很干燥、湿度不大于60%的工作环境下进行
4、雷雨天气或雨雪天气大风天气(5级风及以上)时,严禁进行带电接引工作
5、此项工作的进行必须要有两人以上即(一人工作、一人监护),不得一人单独进行工作
6、带电接引时,应先接零线,后接火线
7、带电拆除线路时,应先拆除火线,后拆除零线
8、工作人员应带干燥的具有绝缘性能良好的手套,穿绝缘鞋:必要时应带防护眼镜。
9、接引工作进行前,应将用户的用电负载即低压入户开关断开
10、应合对好所接引线路的相序(尤其是用户有三相用电负载),防止用电设备的负相序运行。特别是要防止火线和零线接反。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10KV电缆接头接地为什么要编成麻花状?
