垃圾渗滤液根据季节变化、气候变化等水质情况多变,因而需要采用适应能力比较强的工艺技术来对其进行深度处理,DTRO膜技术就是现如今不错的选择,下面我们就一起了解一下DTRO膜在垃圾渗滤液处理工程的应用特点。
由于垃圾渗滤液成分复杂,很容易污染系统,而DTRO膜能有效降低膜污染现象,清洗周期长。同时,DTRO膜的特殊结构和水力设计,使膜易于清洗,清洗后的通量回收非常好,从而延长了膜的寿命。实际工程表明,即使在垃圾渗滤液直接处理中,DTRO隔膜的使用寿命也较长,这在一般的膜处理系统中是不能够达到的。
垃圾渗滤液对环境污染的危害非常大,因而必须经过严格有效的处理,很多传统工艺普遍存在二次污染现象严重,处理不彻底等弊端,而DTRO膜分离技术的出现,有效避免了这些问题,使垃圾渗滤液得到了妥善处理。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
什么因素会对垃圾渗滤液处理设备产生影响垃圾渗滤液处理设备中应用DTRO膜技术为核心技术,为了让设备应用更加顺畅,就要满足其工作条件,当个别指标出现偏差的时候就会影响出水效果,下面我们就一起了解一下什么因素会对垃圾渗滤液处理设备产生影响? 进水压力对垃圾渗滤液处理设备反渗透膜的影响 进水压力的增加会使反渗透膜的产水量有所增加,从而使透过膜的盐分被稀释,透盐率下降,脱盐率升高,但是当进水压力达到或超过某一数值时,回收率增加,透过膜的盐分和产水的增加相互抵消,脱盐率将不再增加。
