组合型箱变外壳是将变压器器身、高压负荷开关、熔断器等元件一同放在变压器油箱内,因浸在油中,元件体积大为缩小,结构更为紧凑,安装方便、灵活。全绝缘、全密封结构、安全可靠、操作方便、免维护。广泛应用于住宅小区、商业中心、厂矿企业、机场、车站、学校等场所。
从布置上看,组合型箱变的低压室、变压器室、高压室不是目字型布置,而是品字型布置。从结构上看,这种箱式变分为前、后两部分:前面为高、低压操作间隔,操作间隔内包括高低压接线端子,负荷开关操作柄,无载调压分节开关,插入式熔断器,油位计等;后部为注油箱及散热片,将变压器绕组、铁芯、高压负荷开关和熔断器放入变压器油箱中。避雷器也采用油浸式金属氧化物避雷器。变压器取消油枕,采取油加气隙体积恒定原则设计密封式油箱,油箱及散热器暴露在空气中,没有散热困难。
设备技术要求:
1.箱体外壳应采用防腐处理,并有牢固附着力、均匀一致的表面覆盖层的金属材料(或采用耐老化、阻燃的非金属材料)制成,其防护等级为:IP3X。
2.箱体有足够的机械强度,在起吊、运输和安装中不得变形或损伤。?
3.箱体不带操作走廊。高压间隔、低压间隔和变压器布置成形。?
4.箱体上的所有的门应向外开,开启角度不小于90°,并设有定位装置门应有缓冲的功能,并装有把手、暗闩和不宜被破坏,侵害的专用锁,箱体外(含基础)无外露可拆卸的螺栓。
5.箱体和箱柜的内外表面应平整、光洁;且无锈蚀,涂层脱落和磕碰损伤,涂料层应牢固均匀,无明显色差和反光,15年不褪色,不脱落,箱体的基座应高出地基200~600mm。
6.箱体应有足够的自然通风口和隔热措施,以确保在正常环境温度下,所有电器设备的运行温度不超过其允许温度。?
7.?箱内附件应具备油位表、油压表、油温表、压力释放阀、加油阀、放油阀、电缆头挂板、接地螺栓、吊装钩等。?
产品特点:
1.结构紧凑、体积小、安装方便、灵活;
2.全绝缘、全密封结构、安全可靠、免维护,可靠保护人身安全;
3.高压侧采用双熔断器保护,其中插入式熔断器熔丝为双敏熔丝(温度、电流)、后备熔断器为限流熔断器,降低了运行成本;
4.箱体可根据运行环境的要求采用防腐设计和喷漆处理,具有“三防”功能,即防凝露、防盐雾的功能,并能满足高温、高湿环境下的防腐要求。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
海文斯电气冶金行业低压电容柜常见故障与解决办法(一)我国工业技术在不断发展,能源的需求量在不断增加,科学的开发能源有效的利用能源直接影响到我国经济的发展状况。我国大力倡导节能减排,提高能源利用率,主要是为了国家的长远发展。尤其在冶金行业中,能源消耗量较大,资源利用率有待提高,多种电气设施设备均存在能源浪费量较大的情况,直接降低了冶金厂的生产效率,增加了成本投入和运营经济消耗,降低了冶金厂的经济效益,不利于冶金行业的可持续发展。因此,面对无功损耗和谐波问题,很多企业采用低压电容柜来进行无功补偿和谐波治理。在低压电容柜使用过程中会因一些原因出现诸多故障,影响补偿效果。下文就冶金行业低压电容柜常见故障与解决办法做具体分析。
