土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰造价 \ 要是成本允许,我早就不用“水泥砂浆”铺贴石材了
发布于:2020-01-03 14:43:03 来自:装修设计/装饰造价 [复制转发]
来源:工程造价
版权归原作者所有
今天我们和你聊「石材铺贴」的相关知识点,如"瓷砖胶/和水泥砂浆的区别有哪些,厂家建议的人造石薄贴标准工艺流程是什么样的?
01.  瓷砖胶与水泥砂浆有哪些区别?
1.水泥砂浆:
①优点:装修和建筑常用的材料之一,价格便宜,用于砌墙、贴砖等地方。
②缺点:铺贴厚度大,粘贴不牢固、使用材料多和易空鼓
2.瓷砖胶或其它胶粘剂:
①优点:粘贴强度高、耐水、耐老化,且柔韧性较好,铺贴效果较薄,施工较方便
②缺点:相对于水泥而言成本较高,且各个厂家提供瓷砖胶配方有差别,施工需严格按照厂家标准指导。
3.材料对比
水泥砂浆为主要是物理嵌合,在温差、冻融状态下易失效;瓷砖胶为化学固定,受外部环境影响小;
4.施工效果对比
水泥沙浆施工:传统的水泥砂浆贴砖,施工步骤复杂有湿墙,泡砖,支撑等步骤,施工的效率比较低,贴结的效果也不好,过不久就容易出现瓷砖空鼓,脱落等情况。
瓷砖胶施工:可以省略湿墙,泡砖等步骤,而且因为是满浆贴结,所以不会出现空鼓,脱落的情况。
02.  胶粘剂薄底法施工指导
1.工序前的准备
工序流程:
 施工前准备
①基面验收及处理:
基面平整度偏差应不大于±3mm/2m,对平整度达不到要求的基面建议选用聚合物水泥砂浆,或现场水泥砂进行找平处理;
基材结构必须坚实,基层表面拉拔强度应大于 0.4MPa,且无起砂、起灰现象,新浇混凝土基面应至少养护 28 天;
薄底法施工指导
①基层处理
使用灰油铲或批灰刀去除作业面上残留的污渍,再用扫帚或抹布将灰尘和垃圾清理干净,最后用海绵蘸水进行最终的清理。
清理完成的基层表面应无明水。处理好的基层应达到<2.1>中的各项要求。
②面材粘贴面清理
用干净的湿海绵或者湿抹布将面材的粘贴面清理干净。清理完成的面材粘贴面应无粉尘、油渍、涂料、脱模粉*等影响粘结的物质。如采用密封剂或防水材料处理过的面材,应在铺贴前预先测试其与胶粘剂的相容性。清理完成的面材粘贴面表面应无明水。
如果用于铺贴带有树脂背网的石材,应在铺贴前将树脂背网铲除干净,避免附着力较差或耐久性较差的树脂背网影响后期粘结强度。强度较高的水泥基背网无需进行其他处理,可直接铺贴。
注:无论是松散依附还是牢固附着在面材背面的脱模粉,都会导致面材与胶粘剂之间的粘结强度降低
面层粘接面清理
③基准线设置
为确保面材能够精准地安装到指定位置,基层处理后应进行基准线设置。对于墙面部分,利用线垂在墙体上确认垂直方向的基准线和完成面的最终位置,用卷尺确定高度后使用墨斗和线盒在墙面上弹出水平方向的面材铺贴基准线。
④材料制备
乳液+胶粘剂为双组分胶粘剂,使用时直接将二者搅拌,严禁掺水。搅拌后静置熟化 5 ~10 分钟再稍加搅拌即可使用。拌好的胶粘剂在 21℃/50%相对湿度条件下的可施工时间约为 2 小时。
⑤基面胶粘剂涂抹
在基面上先用锯齿镘刀的直边,将胶粘剂用力地批刮一层。然后用镘刀的锯齿边将更多的胶粘剂批刮到基层上并将胶粘剂梳理出饱满无间断且相同朝向的锯齿状条纹。如果是在墙面施工,尤其是室外墙面,建议按照水平方向梳理条纹,降低后期泛碱的可能性。梳理时,镘刀与基面的夹角约为 45°。
⑥面材背涂胶粘剂
对于尺寸小于 600mm×600mm 的面材,应在铺贴到基面上前在其粘贴面背涂一层胶粘剂。用锯齿镘刀的直边将胶粘剂在清洁过的面材粘贴面用力压平涂抹一层,厚度约为 1~2mm。然后将背涂好的面材铺贴到基面已经梳理好的胶粘剂上。
对于尺寸大于等于 600mm×600mm 的面材,应先用锯齿镘刀的直边将制备好的胶粘剂在清理过的面材粘贴面的所有部位用力批刮一层约 1mm 厚,然后用锯齿镘刀的锯齿边将更多的胶粘剂以夹角 45°梳理到粘贴面上并将其梳理出饱满无间断且相同朝向的锯齿状条纹。
注意面材的粘贴顺序:可用橡皮锤从中心向中心周边进行辅助敲击,确保面材与基面紧密粘结。铺贴墙面 时需确保底部的面材应设置牢固的水平支撑。
石材伸缩缝:面材之间接缝和伸缩缝的大小和位置应根据设计需要留出。面材之间接缝宽度,室内不应低于 1.5mm,室外不应低于  5mm。对于热膨胀系数较大或尺寸较大的面 材,接缝宽度应适当增加。为保证接缝宽度的均一性建议采用相应厚度的砖缝定位器(例如塑料十字卡) 进行留缝分隔。
推荐每隔 6m 设置一道宽度不低于 5mm 的伸缩缝。伸缩缝可采用柔性耐候密封胶进行填充,室内也可采用伸缩缝线条进行伸缩缝处理。
注:温度和湿度均会影响已施工胶粘剂的开放时间和可调整时间,环境中的风力会影响已施工胶粘剂的开放时间。在开放时间后铺贴的胶粘剂的粘结强度将会降低。在调整时间之后再对铺贴好的面材进行调整将破坏胶粘剂的完整性,降低胶粘剂的最终强度。
⑦缝隙处理及表面清洁
为防止胶粘剂渗到面材缝的表面影响最终填缝效果,在粘贴过程中及每一块粘贴完成时应将缝隙及面 材四边的上边缘多余的胶粘剂擦除干净。在粘贴完毕 24 小时到 48 小时内,用批灰刀将缝隙内残余的胶粘 剂清除干净。过早采用批灰刀进行清理,会造成面材的移动;间隔太长时间后进行清理,胶粘剂硬化后强 度很高,清理的难度很大,同时还可能损伤面材。
⑧后期养护
面材铺贴后应在 21℃/50%相对湿度条件下养护至少 24 小时方可承受轻载荷和进行填缝施工。如需承受 车辆通行、安装大型器械、行走叉车等重载荷,建议养护至少 28 天。寒冷天气应适当延长养护期。
24 小时内应避免外力侵害及交叉施工。在 21℃/50%相对湿度条件下养护  24 小时后,如需在表面进行 低强度的交叉施工或通行,可在面材表面采取有一定强度、可透气的保护措施(如石膏板、水泥板、木板 等)。禁止采用薄膜等不透气的保护措施覆盖整个面材安装面。
一组人造石薄贴施工的项目案例:
1.地面撒素水泥浆,保证地面与找平层的粘接性:
2.地面打水平饼,保证找平层平整度,误差6mm内:
3.现场找平工人师傅在施工:
4.找平面收光:
5.毛面处理,让粘接剂结合人造石更有粘接力:
6.贴人造石:
贴人造石,满浆溢出
7.首排人造石的效果:
8.完成部分区域效果:
9.补缝环节:
10.打磨:
石材边缘采用小型手磨机打磨
工人师傅操作大型研磨机整体打磨
研磨机器展示:
11.抛光处理
12.边角保护
13.完成后的效果
成品保护第一层软保护,第二层硬保护
全部回复(19 )
  • lw010
    lw010 沙发
    谢谢楼主分享好资料
    2020-09-23 07:36:23
  • 建筑小生
    建筑小生 板凳
    材料的对比说的不是太清楚,要全方位的对比,包括造价、耐久性、取材的经济便利、污染等等方面。
    2020-08-31 17:28:31
装饰造价
8213 条内容 · 161 人订阅
厂房装修多少钱一平米
  现在大家越来越重视厂房装修,比如电子厂的厂房装修就做的非常好。很多的工厂都在进行现代化的改造升级,精致的厂房装修可以给员工营造一个良好的环境。厂房装修多少钱一平米是大家最关注的问题,下面共装网就来解决这个问题。   据了解,在工厂的装修价格中,材料成本占比最大,材料成本占整个成本的65-70%;人工成本占整个成本的20-25%;其他费用占总费用的8-10%。通过以上内容就知道,材料成本是影响工厂装修价格的主要因素,影响材料成本变化的主要因素有不同的品牌,不同的采购渠道以及物流费用等。
