把相同体积的稀溶液(如淡水)和浓液(如海水或盐水)分别置于一容器的两侧,中间用半透膜阻隔,稀溶液中的溶剂将自然的穿过半透膜,向浓溶液侧流动,浓溶液侧的液面会比稀溶液的液面高出一定高度,形成一个压力差,达到渗透平衡状态,此种压力差即为渗透压渗透压的大小决定于浓液的种类,浓度和温度与半透膜的性质无关。若在浓溶液侧施加一个大于渗透压的压力时,浓溶液中的溶剂会向稀溶液流动,此种溶剂的流动方向与原来渗透的方向相反,这一过程称为反渗透。
工艺流程
原水原水箱原水泵多介质过滤器(石英砂过滤器)活性炭过滤器软水处理器(添加阻垢剂装置)精密过滤器高压泵一级反渗透(RO)装置 紫外线杀菌装置(臭氧杀菌装置) 用水点。
工 艺 说 明:
一、原水箱:
1)作用:克服管网供水的不稳定性,保证整个系统的供水稳定连续,同时也给各设备长期性能可靠提供了保障。
2)选型:PE材质或不锈钢材质水箱。
3)控制:水箱配置高水位浮球阀和低水位液位开关。其具备了可靠性高,价格低廉,结构简单,安装方便等优点。
二、原水泵:
1、作用:给预处理各设备提供必需的工作压力。
2、选型:根据预处理各设备设计压力降(每台过滤设备最大压降0.05Mpa),以及高压泵前压力不能小于0.5Kg/cm2,确定增压泵的工作压力。
3、控制:泵后用调节阀调节压力及进水量。
三、机械过滤器(石英砂过滤器):
1、作用:原水首先经过机械过滤器,在过滤器中放置12-24目的精致石英砂,使原水中的絮凝体、铁锈等悬浮杂质在此过程中被截留。
2、选型:选用FRP材质(玻璃钢材质)容器。
3、控制:机械过滤器的反洗操作采用手工控制器,过滤器应每天进行一次清洗,清洗时间为10-20分钟。
莱特莱德·环境隶属于RIGHTLEDER International Holding Group Limited.,专注于净水领域、物料浓缩分离、废水资源化处理领域,是集研发设计、设备制造、工程施工、运营维护为一体的环保解决方案服务商。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
济南工业反渗透设备系统结构组成济南工业反渗透设备系统(莱特莱德) 整个反渗透系统由高压泵、反渗透膜、压力容器、以及相应的仪器、仪表、阀门、机架、管道及管件等组成。反渗透膜是一种由压力驱动的新型分离膜,在压力推动下,溶液中的水分子透过膜,而其它分子、离子、细菌、病毒等被截留,从而达到纯化水的目的。反渗透膜的孔径小于1nm,能有效去除二价离子,对一价离子的去除率可达95-99%。对低分子量有机物的去除率可达100%。能有效去除病原微生物、各种细菌和病毒。整个反渗透系统由高压泵、反渗透膜、压力容器、以及相应的仪器、仪表、阀门、机架、管道及管件等组成。
