土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 循环冷却水中的沉积物和控制方法
循环冷却水中的沉积物和控制方法
发布于:2020-01-03 14:11:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
摘要:冷却水处理要解决的首要问题是冷却水系统中的沉积物。沉积物的构成和控制方法的注意点,复合阻垢分散剂的优点和适用行业。
关键字:循环水运行;复合阻垢分散剂
循环冷却水系统在运行的过程中,会有各种物质沉积物在换热器的传热管表面。这些物质统称为沉积物。它们主要是由水垢、污垢构成。其中把淤泥、腐蚀产物和生物沉积物三者统称为污垢。
水垢是由于水中溶解的硫酸钙、硅酸钙、硅酸镁等,当其阴、阳离子浓度的乘积超过其本身溶度积时,也会生成沉淀沉积在传热表面上。因为这些水垢都是由无机盐组成,故又称为无机垢;由于这些水垢结晶致密,比较坚硬,故又称为硬垢。通常牢固地附着在换热表面上,不易被水冲洗掉。
大多数情况下,换热器传热表面上形成的水垢是以碳酸钙为主的。这是因为硫酸钙的溶解度远远大于碳酸钙。当条件适宜时也会出现磷酸钙垢及硅酸盐垢。
所以在说到水垢控制时,主要是指如何防止碳酸盐水垢析出。考虑控制水垢方案时,要结合循环水量大小、要求如何、药剂来源等,因地制宜地选择控制方案。控制水垢析出的方法有:
  1. 从冷却水中除去成垢的钙离子;
  2. 加酸或通CO2气,降低PH值,稳定重碳酸盐;
  3. 投加阻垢剂。
污垢一般是由颗粒细小的泥砂、尘土、不溶性盐类的泥状物、胶状氢氧化物、杂物碎屑、腐蚀产物、油污、特别是菌藻的尸体及其黏性分泌物等组成。水处理控制不当,都会加剧污垢的形成。由于这种污垢体积较大、质地疏松稀软,故又称为软垢。也是引起垢下腐蚀的主要原因,也是某些微生物生存和繁殖的温床。
所以在说到污垢控制时,要做到:
  1. 降低补充水浊度;
  2. 做好循环冷却水水质处理;
  3. 投加分散剂;
  4. 增加旁滤设备。
与单一水处理剂相比,从企业经济效益和长远发展来看,投加复合阻垢分散剂来控制水垢和污垢。是一种多功能复合水质稳定药剂,主要由有机膦、磺酸共聚物组成。具有适应水质范围广、操作弹性大、低磷符合环保要求等特点。具有更好的耐高温性、抗氧化性、良好的配伍性等,与常用的杀生灭藻剂有良好的相溶性。
主要用于石化、冶金、化工等工业循环冷却水系统,特别适用于炼油厂循环冷却水作复合缓蚀阻垢剂。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如何降低垃圾渗滤液处理设备膜污染
  膜系统作为垃圾渗滤液处理设备中核心的部件,它的性能决定着整个设备最终产水情况。如何降低垃圾渗滤液处理设备膜污染?   垃圾渗滤液处理设备中的膜元件要进行定期的清洗与维护,然而影响DTRO膜清洗周期的因素有很多,比如操作压力、运行温度、进水PH情况等诸多因素,下面小编给大家介绍操作压力对于膜污染的影响。   在膜运行初级阶段,由于膜与溶质之间的吸附作用较大,此时提高操作压力能够使更多的溶质分子渗透过去,进而使膜污染降低。
