1、第一步是刷第一遍防水涂料。在刷防水涂料之前要保证卫生间处于干燥干净的状态。防水涂料涂刷要均匀,与基层墙面地面结合牢固,不要出现气泡、裂痕、脱落现象。涂刷防水涂料的高度要一致,防水涂料厚度符合标准。
2、第二步是刷第二遍防水涂料。这个需要注意的是要注意时间间隔,必须要等到第一遍防水涂料完全干之后才能进行第二步。否则卫生间防水效果将大打折扣。
3、第三步是铺保护层。这是由于后期装修施工可能会破坏防水层,所以要在防水涂料表面上铺贴保护层。保护层铺贴必须要完全覆盖防水涂料层,与基础结合要牢固,不要出现气泡、裂痕或者脱落现象。
4、第四步是闭水试验。卫生间闭水试验的时候,要保存24小时以上,地面点的水线不能低于2厘米,然后观察有无渗漏。若不合格,应该马上重新施工,切忌马虎应对。
5、第五步是基层的处理、清洁。要做找平层、结合层,细部附加层、丙烯酸防水层,蓄水试验、保护层施工、二次蓄水试验。
智能家居
返回版块7291 条内容 · 160 人订阅
万师傅卫浴安装:蹲便器安装流程,马桶安装方法一、马桶安装 1、查抄排污管道与地面程度度 在安装马桶前应先对排污管道进行周全查抄,把守道内是不是有泥砂、废纸等杂物梗塞,同时查抄马桶安装位的地面前后阁下是不是程度,如发现地面不服,在安装时应将地面找平。 2、确定排污管中间:翻转马桶,在马桶排污口上确定中间,并划出十字中间线,中间线应延长到马桶底部周围脚边。 3、固定马桶:将马桶上的与地面排污口的十字线瞄准,连结程度安装马桶,并用力压慎密封圈,安装上地脚螺丝及装饰帽。在马桶排污口上安装好专用密封圈,或在周围打上一圈玻璃胶(油灰)或水泥沙浆进行密封。
