土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 人行通道闸机的摆臂故障问题
人行通道闸机的摆臂故障问题
发布于:2020-01-02 17:25:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
    一、刷有效卡通过后摆臂不回位或再次开闸
    原因:
    1、门禁控制器锁驱动延时长
    2、人行通道闸机主控板开门延时程序问题
    解决:
    1、设置门禁控制器锁驱动延时为1秒,然后刷卡检测摆臂回位情况
    2、按下人行通道闸机主板上的测试按钮开关(蓝色、绿色)检测摆臂回位情况
    3、升级或更换闸机主控板
    二、人行通道闸机通电后摆臂一直摆动
    原因:
    1、两块电极板通讯线未连接,不能同步
    2、两块电机板的地址码设置有误
    3、其中一块电机板坏掉
    解决:
    1、用万用表检测电机板通讯线是否断开
    2、设置电机板通讯地址,同一组人行通道闸机的两块电机板地址拨码不能一样,一个拨到(NO),一个拨到(1)
    3、更换一直摆动侧的电机板
人行通道闸机http://www.wiann.cn/
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
海利普变频器外接的这块板子是做什么用的?
如上图所示。从变频器接出来的。
