土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 智能除湿装置和加热器到底哪个比较适合用在开关柜里面?
发布于:2020-01-02 16:41:02 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
        开关柜除湿,目前市面上的除湿方式很多,比较常见的是加热器和冷凝型智能,可是在选择的时候很多人就比较纠结,冷凝型智能除湿装置和加热器到底哪个比较适合用在开关柜里面?
       下面赛普瑞就和大家讲讲这两者的区别: 加热器的工作原理在于通过该装置的应用,将环境温度升高使得空气中能容纳更多的水份,从而防止水汽在柜内凝露,造成线路故障,然而,这种常规装置却存在很大的弊端,其原因就在于空气中的水份一直停留在空气中,如果外部温度急剧下降,空气中的水份就会凝露于开关柜表面 ,开关柜应用的风险就会加大,这样就会给电网的运行带来安全隐患。
       而冷凝型智能除湿装置(SPR-CN-S1智能除湿器)是根据电气柜内久聚潮湿空气的除湿治理而研制,并按体积小、便携安装的设计原则,模块化结构设计。除湿方式采用半导体制冷技术,通过在局部制造凝露条件降低柜内的相对湿度,直接排出凝结的水份,两种除湿装置有着本质的区别,冷凝型智能除湿装置优于加热器,所以开关柜里面安装冷凝型智能除湿装置比较适合。
安装实例
  • zjxsren
    zjxsren 沙发
    以前一般都是配加热板,现在一般装除湿装置都是防凝露辅助加热功能,直接配冷凝型的应该不多吧。
    2020-07-09 09:26:09
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
泛在电力物联网应用篇-电气运行环境综合治理系统
在互联网不断发展的背景,“物联网”也得到了很大发展,在2019年国家电网创造性的提出“建设具有枢纽型、平台型、共享型特征的能源互联网企业,建设运营好坚强智能电网、泛在电力物联网(三型两网、世界一流)”的目标。赛普瑞作为专业的电气治理专家,响应国家电网号召,将理论与实际想结合,把“泛在电力物联网”具体应用在电气运价环境综合治理系统中。
