土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 万师傅安装卫浴间水龙头前后需要注意的事项有哪些
发布于:2020-01-02 16:35:02 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
水龙头安装前注意事项
(1)仔细阅读龙头装置说明书,装置后请保存以备用。
(2)一定要先彻底冲刷供水管路,清除管道中的杂质。
(3)装置前,查看供水管路有无损坏。如需要,进行替换。
(4)为了保证切换器正常作业,切换器正常作业最小供水压力应到达0.5bar(0.05MPa)。
(5)花洒最高作业压力为5 bar(0.5MPa),假如水压超过5 bar(0.5MPa),须装置减压阀。最高作业温度及环境温度为60°C.请特别留意远离浴霸,不然或许损坏花洒,甚至对使用者形成损伤。
水龙头安装时注意事项
(1)冷、热水供水管切勿装反。一般情况下,面对龙头左面为热水供水管,右边为冷水供水管。有特别标识除外。
(2)装置结束后,拆下起泡器、花洒等易阻塞配件,让水流出,将杂质彻底清楚,再装回。
(3)拆装进水软管时,不要缠密封胶带,不要用扳手,直接用手拧紧即可,不然会损坏软管。
(4)挂墙式龙头依据需要确认弯头显露长度,不然弯头显露墙面太多,影响漂亮。
(5)尽或许在装置面盆、净身盆、洗涤盆、浴缸之前先装置龙头。
(6)关于恒温龙头,引荐冷热供水的静态压力,为3 bar(0.3MPa),最小供水压力为0.5 bar(0.05MPa)。冷热供水压力差不大于2 bar(0.2MPa),假如供水压力大于5 bar(0.5MPa),请装置减压阀。
(7)关于恒温龙头,热水供水温度规模为50°C-80°C,引荐的热水供水温度为65°C。
(8)关于入墙式龙头,如有必要进行加热焊接,一定要先拆下阀芯等塑料、橡胶零部件。
(9)关于入墙式龙头,请在恰当的时分拿掉保护套。
(10)关于入墙式龙头,为确保吸气器正常作业,龙头本体与浴缸出水口之间一切接管及管件内径不能小于12mm。
(11)装置入墙式龙头前,依据说明书指示的阀体、出水口及花洒螺纹标准来选配管路螺纹。
(12)入墙式龙头按说明书指示确认龙头埋墙深度。
(13)入墙式龙头埋墙前,镇压检验连接部位是否有渗漏,依据需要进行修理。镇压检验时留意一定要排空管路及龙头内的一切空气。
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发
    不错,好资料,学习了,谢谢楼主分享
    2020-01-06 10:42:06
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
吉安装修现代简约风格毕业照
为了小孩读书业主买了个小居室,但是装修又不想装修的太复杂,不想花太多的资金,想要等到小孩读好书拿来出租或者卖掉,所以做了个简约风格,其实现在吉安很多的业主都是为了小孩读书而买房子,所以装修上不想花太多资金,但是又不能装修的太差劲,所以很多业主选择了我们做半包的江水平装修队,这样既能保证质量,又不用花太多的钱,照片拍的不是很好,照片是工人师傅做最后收尾的时候拍过来的,对于一个天天干粗活的师傅来说能拍到这样的效果也不错了:
