1、防紫外线,无炫光照明
气膜网球馆相当于室内,再加上充气膜本身有抗紫外线的作用,可避免皮肤被灼伤。气膜网球馆除了顶棚是膜材料之外,地板、设施和一般体育馆并无差别。气膜网球馆采用了无眩光照明,这种照明灯口朝上发射,通过反射让光均匀照在场馆中,对于打网球来讲,解决了一般体育馆灯光刺眼的弊端。
2、智能管控系统
全自动智能风控系统集成了供风系统、空调系统、风压调节系统、室外环境检测系统于一体,对建筑主体进行全方位的智能化控制。整套系统依靠智能控制模组对外部环境温度和风力的实时监测,并通过供风和空调机组对室内气压和温度进行调节。保证荷载作用下,供风系统能够正常工作以保证结构的稳定性,全过程实现无人值守的自动化控制。该系统还配备了备用发电机组,在停电的紧急情况下确保系统正常运行。
3、大跨度
由于充气膜建筑使用的PTFE膜材料,膜材自重较轻,每平米自重3公斤以下。利用气压来支撑不需要内部梁、柱,所以能轻松实现100米以上的大跨度空间。由于膜结构建筑特殊的结构原理,导致在风栽荷作用下,主要受力为上扬力。即使在屋顶加层,也不会给原建筑增加承重。扩大了网球馆的建造范围,有效利用原有建筑面积。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
不敢相信-煤场洗车平台作用如此之大为建设生态文明发展、保护大气环境问题,相关部门为此是落实响应的措施,也逐渐形成以煤炭综合开放的深度利用为核心的绿色、低碳的发展模式。煤场洗车平台发挥到了它的很大作用,对防止运输车辆携带污泥、粉尘上路是起到了良好的效果。不敢相信的是,煤场洗车平台所带来的作用还有更多,作用如此之大。煤场洗车平台,为各类的运输车辆的轮胎和底盘专门设计,在当前环境的问题日益突出的情况下,相关部门正从影响大气污染的源头上来抓,只要是会产生污染的严重的企业,都必须在单位的大门门口设置洗车装置-煤场洗车平台,现在的煤厂、矿山、料场、火电厂等场地都是会直接严重的影响大气空气污染的重污染企业,如果说不及时采取措施的话,是会直接的影响到大家的身体健康问题的,因此该洗车平台的作用也是不容小觑的。
