环网柜是一组高压开关设备装在钢板金属柜体内,做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备,环网柜处于户外设计,所有柜体上下都是独立的,柜内有直流24V,交流220V。一般来说环网柜柜外可以通过排风设施保持其干燥,但是无缝隙封闭式全金属环网柜柜体内部却很难做到有效除湿,长期潮湿凝露的运行环境会增加设备运行风险,缩短设备的使用寿命,容易造成绝缘下降或电气击穿,电气连接接触不良,严重时可能导致柜体腐蚀,机构卡涩分(合)闸不到位、带电显示器失灵或SF6泄露等重大安全隐患。
环网柜柜体内部产生凝露的原因分析
1、在一定温度的空气中,水蒸气的最大含量称为饱和水蒸气量,此时空气称为饱和空气;饱和空气温度下降时,空气中的水蒸气将凝结成水珠,此时温度称为露点温度。
2、在一定的温度条件下,空气中的相对湿度越高,环境温度越接近露点温度,凝露越易发生,露点温度始终低于环境温度。
3、环境原因:我省地处黄河、长江、澜沧江源头,梅雨季节时,空气湿度大,温差大。“环网柜”设备处于室外安装,潮湿空气沿箱体缝隙进入,因温差效应,箱体内形成凝露。
4、“环网柜”现状:据统计各类箱体的材质、制作、安装工艺、防火封堵不严密、设计缺陷、雨后驱潮不及时缺陷等因素,外界潮湿空气易渗入箱体,并聚集。
5、环网柜柜体与柜基础井直接连接,之间的空隙用橡胶泥进行封堵,电缆井内多数时候都存在一定的积水且由于井内温度较室温高,造成水蒸气较多,在一般情况下,水蒸气向上运动,一部分通过环网柜基础通风口排出,一部分通过环网柜底座的一些孔隙进入环网柜体内,当外界气温变化,环网柜外箱顶部就产生凝露。
处理凝露的问题,安装防凝露除湿机
领航电气LH3000系列智能除湿装置 采用半导体电子元件制冷原理,利用珀尔帖效应和热管散热技术,将空气中水汽分子凝结成水,通过导水管排出柜外,达到设备内部防潮除湿的目的,彻底解决各类电气设备内部潮湿难题。
领航智能防凝露除湿机产品优势
除湿原理:冷凝式
潮湿气体排放方式:凝露成水排出柜外
安装方便:体积小、组合灵活、安装方便
安全性能好:温升低,对柜内设备无影响
后台监控:具备RS-485数据通信接口
适用范围广:各种高低压开关柜、环网柜、汇控单元柜等电气设备
珠海领航电气10年专注电力运维配套产品研发生产。帮助企业治理过电气环境的问题,有数十年的行业经验。领航电气 一直热销的产品包括具有防潮阻燃功能的高分子防潮封堵剂、智能除湿装置、智能监测设备、工业除湿机系列、绝缘材料、消防灭火S型热气溶胶装置等产品,热烈欢迎广大新老客户直接找我们下单采购。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
滴水试验装置维护保养指南可参考 简单易学如果想要一个产品长期正常使用,需要定期进行保养与维护。因为在使用过程中不重视对产品的护理和保护,就难以使产品发挥其功效,因此怎么样去清洁和保养滴水试验装置也越来越多的收到人们的广泛关注,很多人不知道怎么样正确的清洁和保养滴水试验装置,总是顾此失彼。今天小编为大家好好介绍一下到底该如何保养滴水试验装置。 一、一周内更换一次滴水试验装置水箱内的水;
