土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 万师傅家居售后平台:农村自建房都使用什么采暖系统?
发布于:2019-12-31 15:23:31 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
农村自建房(平房)采暖系统关键,:
第一步:就是要做好房间的保温,如果不做保温,做任何采暖系统都是徒劳的!
1.选择背风向阳的地势来建房,
2.要求门窗有一定的保温隔热效果,
3.墙体最好采用轻质空心砖或者类似的材料,有条件者加保温材料
4. 建筑材料选用节能环保的
第二步:选择合适的农村自建房(平房)采暖方式
农村自建房(平房)采暖方式有:烧煤采暖、土暖气、桔杆燃气取暖、太阳能取暖、电暖气、空调、电地暖等
我们来分析一下每种采暖方式的优缺点吧:
1、蜂窝煤采暖:
主要用于家庭生火、取暖,用无烟煤制成的蜂窝状的圆柱形煤球
优点:简单、成本低、易操作
缺点:有污染,燃烧气体对身体有害,容易发生煤气中毒
2、土暖气采暖:
土暖气是采用水暖方式把采暖炉与膨胀水箱、管道、管件和散热器(即暖气片)相连接,组成采暖循环系统,使炉子水套中的热水经过管道到散热器,由散热器散发出热量,达到取暖的效果粗略算来,100平方米左右的房子,安装土暖气的总费用在3500元上下,采暖炉可将室温保持在15-20℃;100平方米的房子,整个采暖季将用1200元那么在这个采暖季,土暖气安装和煤的成本算下来,100平方米的房子大约需要近5000元
优点:相对比蜂窝煤采暖的效果要稍好些
缺点:不干净也不安全,要续煤,比较麻烦
3、桔杆燃气采暖:
秸秆燃气炉,是利用植物燃料通过制气炉,在密闭缺氧条件下,采用干馏热解及热化学氧化法后产生的一种可燃性气体,这种气体是一种混合燃气,主要含一氧化碳氢气、甲烷、乙烷、丙烷等,亦称生物质气,秸秆气化炉,是农家不花钱的"液化气"它有造气、净化、自动分离的功能将可燃物投入反应炉中(无任何化学添加剂),产生大量的一氧化碳和丙烷,在净化分离器进行脱焦油,脱灰尘、脱水分的净化程序,从而产生优质燃气,和液化气一样该炉使用时,将可燃废料如:废木料、干树枝、树叶、柴草、秸秆、谷壳、玉米芯、棉籽壳、锯木屑等放入气化节能炉内,从而达到生火取暖的目的
优点:使用成本低,对一些桔杆资源多的农村好一些
缺点:秸秆气化炉的致命问题就是焦油的排放问题,设备会经常坏,维护麻烦
4、太阳能采暖:
以太阳能作为采暖系统的热源,利用太阳能集热器将太阳能转换成热能,通过能量储存转换系统进行热能储存转换,白天可以直接供给室内的超导暖气片、太阳能冷暖空调等进行供热供暖,贮存的热能为夜晚供暖供热,满足人们冬季室内取暖的需求,同时还能满足一年四季厨房、浴室、卫生间等多处热水需求
优点:天然能源为主要能源,取之不尽、用之不竭、安全、经济、无污染
缺点:并没有普及开,市面上产品还不太成熟,在热水需求上能满足,但在采暖效果方面还稍一点
5、空调采暖:
空调即空气调节器(room air conditioner),挂式空调是一种用于给空间区域(一般为密闭)提供处理空气的机组它的功能是对该房间(或封闭空间、区域)内空气的温度、湿度、洁净度和空气流速等参数进行调节,以满足人体舒适或工艺过程的要求成本:一共安装3台空调"1.5匹、1.2匹各一台和2.5匹的柜式空调一台,可以满足取暖需要,1.5匹挂式为1499元,1.2匹挂式为1199元,2.5匹的柜式为4279元,总共6977元" 按每天平均运行10小时计算,3台空调同时开启每天耗电48.5度,他们小区每度电是0.58元,这样每天电费就是28元,每月取暖费843元,一个冬天(4个月)下来取暖费用为3376元
优点:使用方便
缺点:空气对流猛烈,快流速会加快空气中的水分蒸发和扬起灰尘,对流散热时热空气向上,头热脚凉容易疲倦同时对中空复式结构的房型效果很差
6、电暖气采暖:
电暖气是一种将电能转化为热能的产品随着我国供暖制度的改革和人民生活水平的提高,新的采暖方式不断涌现,其中电采暖日益成为不可或缺的采暖方式,
而目前的电暖气又包括对流式、蓄能式和微循环等三种形式:对流式电暖气以电发热管为发热元件,通过对空气的加热对流来采暖,它体积小、启动迅速、升温快、控制精确、安装维修简便;蓄能式电暖气采用蓄能材料,能利用夜间电价较低时蓄能,白天释放热量,但它体积较大,采暖的舒适性较差;微循环电暖气是利用在散热器中充注导热介质,利用介质在散热器中的循环来提高室内温度的新型电暖气,它运行可靠,采暖效率比较高在这三种电暖气中
优点:能够方便快捷地通过开停电源来控制电暖气的温度,无室内管道,产品本身精致、美观,无需装修包装,使用方便,无噪声
缺点:供热质量难以保证,发热元件如果长期高温工作,会降低使用寿命,有烫伤婴幼儿的危险
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
万师傅家居售后平台:南方供暖设备有哪些?
一、燃煤供暖 这是冬季最常见的取暖方式,基本用在没有燃气地方的偏远地区,在使用费用上也是最为节省的,但因为环境污染严重,政府已经下令要求农村和企业进行整改。 优点:简单,方便,供暖时间自由掌控,一个也就几百块钱,方便移动,一年烧煤几吨就够了,花费1000以内。是目前北方农村人家取暖的主要设备。 缺点:采暖空间有限,污染严重,没有任何处理方式,燃烧率地,浪费严重。 二、燃气壁挂炉
