直线电机可逐步取代滚珠丝杠、直线模组成为驱动直线运动的主流。直线电机的主要优点是高速度和高加速度,但在机床加工过程中,加速度超过10m/s时所节省的辅助时间对整个加工过程的工时来说并没有太大意义,只有在工时非常短的加工中,高加速度才有意义,也就是说对于模具、风叶等单件复杂零件的切削加工,直线电机的优点并不明显。
基于以上原因,选择发展直线电机的机床企业都采用扬长避短的手法,一是将直线电机应用在面向大批量生产、定位运动多、方向频繁转变的场合,如汽车零部件加工机床,快速原型机及半导体生产机等;二是用于荷载低、工艺范围大的场合,例如电加工机床、水切割机、等离子切割机等。
但事实是,直线电机驱动在普遍使用后,一些过去没有关注的缺点问题开始浮现:
1、直线电机的耗电量大,尤其在进行高荷载、高加速度的运动时,瞬间电流对车间的供电系统带来沉重负荷;
2、振动高,直线电机的动态刚性极低,不能起缓冲阻尼作用,在高速运动时容易引起机床其它部分共振;
3、发热量大,固定在工作台底部的直线电机动子是高发热部件,安装位置不利于自然散热,对机床的恒温控制造成很大挑战;其四是不能自锁紧,为了保证操作安全,直线电机驱动的运动轴,尤其是垂直运动轴,必须要额外配备锁紧机构,增加了机床的复杂性。
以上就是关于机床企业选择发展直线电机的原因是什么的相关内容介绍,更多电机伺服相关信息请访问:易卖工控网(https://www.ymgk.com)
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
无刷直流电机与开关磁阻电机的区别是什么?无刷直流电机与开关磁阻电机进行比较,他们主要有以下几点不同: 直流无刷减速电机 1.无刷直流电机转子上嵌有高性能永磁材料,产生用于电机做工的主磁场,电机运转时不用从电网中吸收电能励磁,而开关磁阻电机转子上没有永磁体,电机需要从电网中吸收电能励磁,产生主磁场,造成能量消耗,因而无刷直流电机节能效果好。 2.无刷直流电机定子采用多槽结构,转子磁场与转子磁场几乎同步运转,电机运转平稳性好,震动小;开关磁阻电机定转子均开有少数的齿槽,电机转动时齿槽效应较大,电机震动较大、噪声大。
