土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 制冷设备的操作和维修的10大误区你踩雷了么
发布于:2019-12-31 14:43:31 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
制冷设备的维修存在着许多误区,稍有不慎可能会出现失误,那么都存在哪些误区?小编为大家总结如下。
  误区一:压缩机换的大了一定就好
  压缩机和系统之间的匹配要合理,在冷凝器,蒸发器,毛细管,氟利昂加的量一定的情况下,压缩机换的大了压缩机会发热,压缩机寿命不会很长,同样压缩机换的小了,制冷效果会不好,蒸发器结霜不到头。
  误区二:单单一个压缩机,那就随便焊
  这里需要注意的是即使系统放了冷媒,焊接时也应特别注意,有的压缩机里“存有”残留的氟利昂,有时在焊压缩机残留接管时会有膨胀的气体喷出,焊接时身体的任何部位不得靠近管口。
  误区三:不经常常规检查,仅凭猜测去维修
  许多制冷维修的师傅,见到冰箱内漏,不经过打压就直接加冷凝器网子,时间不长再次泄漏,才发现是冷藏室蒸发器漏。这里需要注意的是压缩机可以运转不能代表压缩机没问题,在系统发生泄漏时,压缩机同样运转,但是割开管路试验压缩机,发现压缩机居然没气了,由于用户不在现场,此时再通知用户容易造成麻烦。此时从过滤器与毛细管处割开有大量的氟利昂喷出,那就是堵了,一点气没有,那就进行常规打压试验。
  误区四:凡是压缩机喷出的液体一定是水分
  压缩机油会随着喷发而奔出,这时有的人会认为那是水分,但这不一定,怎样区分是油还是水呢?用焊枪烧一下,有嗤嗤啦啦的声音,那肯定油里面含有水分,警惕冰堵的发生。
  误区五:为什么有人说铝管焊不住呢?
  因为铝焊条太贵,不想买铝焊条。制冷维修耍的就是焊接技术,火候到位那是没问题的,初学者都是火候不够,老操心把铜管烧穿了,结果焊接的焊口犹如鸡皮疙瘩,特别在空调压缩机焊口上可以见到这样的现象,这些管子往往壁厚,需要火大。
  误区六:加氟不加油
  很多人搞制冷维修数年去问从来没有给压缩机加过油或者换过油,直到压缩机一命呜呼时再换压缩机。虽然油比氟利昂值钱,但我们应该清楚地认识到油比压缩机便宜。制冷设备在系统泄漏后,压缩机的油也会跟着喷出,在维修完系统泄漏后适当加压缩机或者换油。当你开启压缩机,在高压管口用手捂时,会出现干干的空气或者有干的黑色的粉尘,那就需要警惕压缩机没油了。压缩机油量少时也可以运转,但直到没有一丁点油时,卡缸就无法修复了,会造成极大的损失。
  误区七:经常加氟
  制冷剂是一种既不蒸发也不消耗的东西,许多维修工见了制冷设备不制冷就加氟,这是不可取的,应该先确定问题,再进行维修。
  误区八:冰柜盘管铜管比铁管好
  铜管用在制冷设备上,确定耐腐蚀,管壁足够厚,那管一辈子是没问题的,然而经过多次试验,冰柜铁盘管要比铜盘管结霜明显,这个问题是由于铜管散热性能好,但由于其被用在蒸发器上,保温不好,所以铜管结霜看起来没有铁管理想。
  误区九:冷凝器越热越好
  低温制冷系统的冷凝器散热很重要。有用户认为,冷凝器越热越好,外边越热,里面越冷就越好。业内指出,这种认识其实是不对的,冷凝器过热是散热不良的现象,应谨慎使用。
  误区十:外机裸露需装雨篷
  其实不是这样的,不是所有情况下裸露的外机都需要安装雨蓬的。因为外机在设计的时候,就添加了防水、防酸、防锈功能,所以不用太过担心。如果外机悬挂的位置好的话,是不用雨篷挡风避雨的。为什么说位置好不用呢,因为如果经常要在太阳下暴晒的外机,最好有个雨篷,第一是防止压缩机过热,(虽然几率很小,还是考虑进去),第二是提高热交换的效率,也可以理解为节能。但是要注意的是在装雨篷的时候,一定要注意雨篷的大小,因为太小的雨篷会影响空调的热交换。
  注意事项:应特别注意接管时的安全
  低温制冷系统中存在一定的冷媒,单机自复叠制冷采用的是单压缩机,虽然只有一个压缩机,但是由于不同的制冷设备会采取的不同的制冷剂。比如氟利昂,一旦管路泄露的话,焊压缩机残留接管时会有膨胀的气体喷出,因此在焊接时,操作人员身体的任何部位都不得靠近管口。以上就是关于制冷设备的操作和维修的10大误区你踩雷了么的相关内容介绍,更多机械设备相关信息请访问:工控网(https://www.ymgk.com)
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
制冷设备行业的现状
制冷设备,按照一般的应用领域,可以分为工商用制冷设备和家用制冷设备两大类。其中,家用制冷设备常见的有家用空调、电冰箱、家用冷柜以及冰淇淋机等等;而工商用制冷设备按照用途不同又可分为工业制冷设备、中央空调和冷冻冷藏设备。  我国的制冷空调行业,发展始于20世纪五六十年代。经过半个多世纪的发展,到目前为止,全行业制造企业就有上千家。而且,几乎所有类型的制冷空调设备在我国都能找到供应商。尤其是近几年,整个制冷行业一直在保持稳定的发展中,多项产品产量也都稳居世界前列。发展至今,制冷空调行业已经成为我国装备工业的有生力量和国民经济的重要组成部分。在此,我们重点分析工商用制冷行业的现状。
