土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次结构浇筑泵的型号种类的区别在什么地方
发布于:2019-12-31 14:19:31 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
       目前在建筑行业内,众多工程队都会使用二次结构浇筑泵进行浇筑结构泵,地坪或者是地基等,都是可以使用这个二次结构浇筑泵代替人工,但是有些网友在使用这个结构泵的时候,却觉得使用的并不好,甚至会出现输送不了骨料,或者是堵管,或者是一些其他的本身不应该发生的小故障。
       买家那边出现这些情况,都会直接联系二次结构浇筑泵公司说明,要求处理。二次结构浇筑泵公司客服那边,会想和网友了解一下施工情况,有一部分可能并不是这个结构泵机器出现故障,而是使用方式有问题。比如之前看到的一位买家,是使用了小型的结构泵,这台结构泵输送骨料的尺寸是限制在2厘米以内的,输送管道直径在7.5厘米的宽度,这样的混凝土骨料在输送过程中不会造成堵管,但是买家那边使用的骨料在3-4厘米,自然会造成堵管的情况屡次发生。还有一种是输送混凝土的时候输送不上去,甚至会发生倒流这种情况,小编也是了解了一下原因,原来是结构泵可以承受的输送管长度在50米的高度,在这个输送距离内,这个结构泵的泵送压力是没有问题的,但是使用者直接将管道连接60多米,造成了这个混凝土骨料输送不到需要的高度。
       其实像这种情况,二次结构浇筑泵买家那边有很多都是遇到过的,基本上只要按照这个二次结构浇筑泵的工作要求,合理施工,就可以避免,所以网友们在使用这个结构泵的时候,不要想着多一点距离,大一点骨料没有问题,不按照标准使用,都是可能会出现问题的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
别人家的工地!羡慕吗?
源自丨中天控股集团 内容丨济南万科魅力之城,我们正在打造建筑人的家! 2019即将过去,离乡辛劳的建筑人回家的脚步越来越近了。 对于千千万万中天奋斗者来说,一年一度的“迁徙”就是从一个地方去另一个地方,从一个“家”去另一个“家”。 地点不同,陪伴的人不同,但我们对“家”的渴望和期待是相同的。 温暖、舒心、欢乐、充满向上正能量。 中天“美好项目部”,我们一直在努力打造建筑人的另一个“家”!
