在存放各类钢材时,不仅要选择好适宜的场地或库房,同时还要采用合理的堆码方式,并使用安全的保护材料加强对钢材的保护。在一系列存放工作都做好后,对于存放时间过久的钢材,还要定期的做好对钢材的养护,这样在这些钢材批发出去后,仍有较好的外观和使用功能。
一、选择适宜的场地和库房
1)保管钢材的场地或仓库,应选择在清洁干净、排水通畅的地方,远离产生有害气体或粉尘的厂矿。在场地上要清除杂草及一切的杂物,保持钢材的干净;
2)在仓库里不得与酸、碱、盐、水泥等对钢材有侵蚀性的材料堆放在一起。不同品种的钢材应分别堆放,防止混淆,防止接触腐蚀;
3)大型型钢、钢轨、辱钢板、大口径钢管、锻件等可以露天堆放;
4)中小型型钢、盘条、钢筋、中口径钢管、钢丝及钢丝绳等,可在通风良好的料棚内存放,但必须上苫下垫;
5)一些小型钢材、薄钢板、钢带、硅钢片、小口径或薄壁钢管、各种冷轧、冷拔钢材以及价格高、易腐蚀的金属制品,可存放入库;
6)库房应根据地理条件选定,一般采用普通封闭式库房,即有房顶有围墙、门窗严密,设有通风装置的库房;
7)库房要求晴天注意通风,雨天注意关闭防潮,经常保持适宜的储存环境;
二、合理堆码、先进先放
1)堆码的原则要求是在码垛稳固、确保安全的条件下,做到按品种、规格码垛,不同品种的材料要分别码垛,防止混淆和相互腐蚀;
2)禁止在垛位附近存放对钢材有腐蚀作用的物品;
3)垛底应垫高、坚固、平整,防止材料受潮或变形;
4)同种材料按入库先后分别堆码,便于执行先进先发的原则;
5)露天堆放的型钢,下面必须有木垫或条石,垛面略有倾斜,以利排水,并注意材料安放平直,防止造成弯曲变形;
6)堆垛高度,人工作业的不超过1.2m,机械作业的不超过1.5m,垛宽不超过2.5m;
7)垛与垛之间应留有一定的通道,检查道一般为0.5m,出入通道视材料大小和运输机械而定,一般为1.5~2.0m;
8)垛底垫高,若仓库为朝阳的水泥地面,垫高0.1m即可;若为泥地,须垫高0.2~0.5m;
9)露天堆放的角钢和槽钢应俯放,即口朝下,工字钢应立放,钢材的I槽面不能朝上,以免积水生锈。
免费1人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢楼主分享好资料
谢谢提供,学习了,不错啊
