建筑爬架网在施工时需要哪些事项?
一、当产品自身的焊接件发生严重变形时,应当损坏程度的大小或维修或更换。
也许作为产品使用者的我们或许真的不明白,其实我们在应用建筑爬架网片的一段时间内都会出现产品寿命缩短的情况出现,而导致这种情况出现的原因,是由于产品本身出现粘结和堵塞的情况发生,而这些因素恰好都会影响到建筑爬架网片的使用性能,而避免这一情况出现的唯一方法,便是对建筑爬架网片的使用高度加以保持。建筑爬架网片的导轨、支撑结构、水平梁架杆、主体框架等构建出现了严重弯曲,请不要进行再度使用。
二、定期对建筑爬架网进行检修
对不符合设计需求的建筑爬架网片不应用于建筑施工项目中,因为不符合正常的设计观念,极易造成安全事故的出现。定期进行电路的检修,以免建筑爬架网片在应用的过程中会出现故障,对结构造成一定的影响,这样的话才能够使得产品正常的应用,切记,当产品性能得以改善时,其高度的控制性会容易很多,当然,也不会出现使用者们刚开始出现的产品质量问题。
三、要及时更换产品的零部件
当产品的锚固件出现变形、磨损时,应当及时更换或维修,否则的话不要进行使用,因为这些锚固件会影响到产品的紧固性。用于拉伸网片的弹簧件如若失效,应及时进行更换。钢丝绳部位出现打结、扭曲、磨损、断股等状况,严重的已经达到国家规定的报废状态,应当停止对建筑爬架网片的应用,将钢丝绳进行更换或检修。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次结构输送泵选择型号应该怎么处理目前国内建筑行业,对于这个二次结构输送泵的使用情况还是很好的,基本上建筑工程队里面,都会有一台混凝土机械的,不过关于怎么选择这个二次结构输送泵型号种类,网友们还是要注意一下。今天小编就给大家介绍一下,应该怎么选择这个结构泵的种类型号? 其实在网友们购买这个二次结构输送泵的时候,网友们需要先了解一下自己施工的工程情况,有没有电梯可以运送设备,楼层多高,施工使用的混凝土骨料是多大尺寸的,可不可以在室内施工,或者是不是只能在外面施工,这些情况网友们肯定要事先进行一定的了解的。比如了解了这个使用混凝土骨料的尺寸之后,网友们在选择输送管的时候,就要选择可以正常输送的管道尺寸,不能小,要是小了,那么后期可能会造成堵管。或者是可不可以在室内施工,要是可以在室内直接施工,那么需要的管道长度就不需要太长,可以直接移动这个二次结构输送泵,但是要是只能在室外施工,那么需要的输送管道就要唱一些了,并且这个二次结构泵的功率也要大一些。在了解了这些情况之后,网友们选择的结构泵基本上不会选择错误。
