土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 塑壳断路器问题
塑壳断路器问题
发布于:2019-12-30 17:13:30 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
塑壳断路器没有接地保护啊,产生单相接地故障会,会跳闸吗,现在老是跳低压进线
  • wang171468177
    wang171468177 沙发
    没有接地保护(也就是剩余电流保护)接地是不会跳闸的。除非你是中性点直接接地的系统,并且接地电阻小于10欧姆。一般的单相接地是不会跳闸的。你仔细检查一下线路吧,用摇表测一下。
    2020-02-14 13:20:14
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
【电气学院】断路器的分类、选型和保护整定,快来收藏!
来源:今日头条 电气设计狄老师 版权归原作者所有,侵权请联系删除 断路器的选用,应根据具体使用条件选择使用类别,选择额定工作电压、额定电流、脱扣器的整定电流等参数,参照产品样本提供的保护特性曲线选用保护特性,并需对短路特性和灵敏系数进行校验。 断路器是电路或者设备经常都会用到的保护性电路元器件,在电路或者电机运行中必不可少,断路器选择过小,就会造成电路或者设备的频繁跳闸保护,不利于设备的使用,断路器如果选择过大,就无法对电路或者其他的电气设备进行及时有效的保护,这是非常危险的,那么问题来了,电路或者电气设备到底应该配备多大的断路器?断路器怎么选型,保护整定是根据什么来进行?
