土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 垃圾渗滤液处理设备DTRO膜系统的清洗周期
发布于:2019-12-30 16:38:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  通常我们会采用化学清洗方式来保持膜片性能,定期向储罐添加清洗剂和阻垢剂,并设定清洗执行时间,清洗时自动执行。清洗剂分为酸性和碱性两种,均为专用清洗剂,碱性清洗剂的主要作用是清除脂肪、腐殖酸等有机物的污染,酸性清洗剂的主要作用是清除铁盐、碳酸盐等无机物污染。
  清洗时间一般为1~2h,清洗后的液体排出系统到调节池。垃圾渗滤液处理设备DTRO膜系统的清洗周期取决于污染物浓度,当在相同进水条件下,膜系统透过液流量减少10%~15%或膜组件进出口压差超过允许的设定值时即进行清洗,正常情况下清洗周期为:
  一级DTRO系统,碱洗5d(pH=10~11)、酸洗10d(pH=2.5~3.5)
  二级DTRO系统,碱洗14d(pH=10~11)、酸洗28d(pH=2.5~3.5)
  以上便是关于垃圾渗滤液处理设备DTRO膜系统清洗周期的相关内容介绍,这是常规下的清洗周期,当然也会有特殊情况,因此用户也要结合设备运行记录来随时决定是否需要及时清洗膜系统。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
DTRO垃圾渗滤液处理的工作原理与性能介绍
  面对传统垃圾渗滤液存在的诸多问题,开发高效、经济的垃圾渗滤液处理工艺是环保企业一直在追寻的目标,不负众望,DTRO膜技术的出现给垃圾渗滤液处理工程带来了非常大的便利条件。   DTRO膜组件作为垃圾渗滤液的核心部件,与传统的卷式膜截然不同,DTRO膜柱通过两端都带有螺纹的中心拉杆,将导流盘和膜片紧密贯穿在一起,DTRO膜组件具有优良性能的核心是膜片,进口的膜片比国产膜片在强度、抗污染等性能上更有优势,导流盘的特殊物理结构可以增加渗滤液的通过速率,湍流的流动方式可以增强膜片的抗污染性能。
