电力无线测温对于门外汉来说,估计是不太了解的,它是一种比较前端的测温方式,电-虽然给人们带来了很多的便捷,但是要是不规范使用它,很容易出现事故,每年的火灾统计中因为电气产生的事故比重占的都不少,所以电力测温就显得尤为重要。
像家具厂中在生产的过程中,一些机器设备等都是耗电量很大的,而且都是长时间使用,连续的运转很可能就会导致设备出现故障,电力系统也会因为一些设备出现老化等各种问题引起设备发热,损坏电力设备更严重的可能会造成火灾。
一些厂区在运行的时候,安装无线测温系统,是可以对整个厂区的电力设备进行一个温度的监测,因为测温系统是传感器直接固定安装在易发热的电力设备上,并且传输的方式都是通过无线,这样大大减少了工作人员的巡检。
因为电力无线测温系统是主要用于耗电量比较大的场所,可以将温度传感器固定安装在配电柜中,以及易发热的高压设备上,全天不间断的进行温度监测,以上就是小编整理的关于家具厂能否用测温系统,如有帮助继续关注。
其他电气设计软件
返回版块18.08 万条内容 · 161 人订阅
电力无线测温到底是一种什么测温方式电力无线测温系统是一种相对传统电力测温较为新型的测温方式,因为它能够实现整个电力系统的实时在线监测,可以在终端设备电脑后台、手机等上可以提示是否有温度超温预警的信息,或者要是某个部位的电力设备温度达到了设定值会有蜂鸣声的报警声,这样及时发现问题有利于及时处理,解决故障发生。 那么无线测温系统到底是什么样的一种测温方式呢? 看它标题顾名思义就是通过无线的传输方式来将温度数据发送到后台的,在通过一切技术手段将数据整合、汇总、分析然后在终端上显示出每个电力设备不一样的温度数据。
