土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 垃圾渗滤液处理设备膜元件的储存方法
垃圾渗滤液处理设备膜元件的储存方法
发布于:2019-12-30 13:14:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  垃圾渗滤液会因多种因素在一定范围内发生变化,因此成分不固定也就成为了处理过程的难题,传统工艺仍存在着处理效果不理想,运行成本过高等问题,如今经过环保企业的积极创新,不断革新工艺技术,能够做到在低成本投资的情况下使垃圾渗滤液得到妥善处置。应用比较多的就是DTRO膜技术,一些用户为了方便使用,通常会提前存储一些膜元件,接下来小编就为大家介绍一下垃圾渗滤液处理设备膜元件储存方法。
  膜元件在出厂前都经过了通水测试,并使用1%的亚硫酸氢钠溶液进行储藏处理,然后用氧气隔绝袋真空包装。
  膜元件必须一直保持在湿润状态。即使是在为了确认同一包装的数量而需暂时打开时,也必须是在不损坏塑料袋的状态下进行,此状态应保存到使用时为止。
  膜元件好保存在5~10℃的低温下。在温度超过10℃的环境中保存时要选择通风良好的场所,并且避免阳光直射,保存温度不要超过35℃。
  对于长期停运的膜系统,必须防止细菌滋生,才能延长DTRO膜的寿命。
  在长期停止运行前,整个膜系统必须彻底的清洗、消毒和冲洗。如果膜系统停止运行时间超过一周,厂家建议利用清洗装置将1%亚硫酸氢钠溶液注入膜装置中保存。
  单独使用的膜组件,在清洗和消毒之后,可放入与新膜保护相同的水/甘油/亚硫酸氢钠混合液后,进行储存。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
DTRO膜技术处理垃圾渗滤液的主要优点
  随着人们生活品质的上升,随之带来了一系列问题,其中比较棘手的问题就是垃圾的处理,下面我们就一起了解一下DTRO膜技术处理垃圾渗滤液的优点。   碟管式反渗透(DTRO)是反渗透的一种形式,是专门用来处理高浓度污水的膜组件,其核心技术是碟管式膜片。把反渗透膜片和水力导流盘叠放在一起,用中心拉杆和端板进行固定,然后置入耐压套管中,就形成一个膜柱。DTRO克服了一般反渗透系统在处理渗滤液时容易堵塞的缺点,使系统更加稳定、运行费用更低。DTRO膜的使用寿命可长达三年以上。
