土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 99.7%的人不知道丨动态补光栽培的技术核心竟是这款神奇的光学系统
发布于:2019-12-30 10:06:30 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
光照是影响植物生长的重要环境因素之一。光照强度与照射角度不同均会不同程度影响植物的生长发育,它不但为植物生长发育提供辐射能,而且还作为环境信号调节植物整个生命周期的许多生理过程。如种子萌发、植株生长、花芽分化以及器官衰老等。这种调节通常是通过生物膜系统结构、透性的变化或基因的表达、促进细胞的分裂、分化与生长来实现的,并最终汇集到组织和器官的建成。
太阳光对植物的意义非比寻常
对于在室内种植的植物而言,补充太阳光照不足的办法是采用人工光源,但始终恒定的人工光源并不具备“日出而作日落而息”这一自然缓慢的变化过程。
光对植物生长的两种作用
直接作用是指光对植物形态建成的作用。植物形态的建成只需要较短的时间和较弱的光照就能实现,这是对光能需要的一种“低能反应”。
间接作用即为光合作用。植物必须在较强的光照下生长一定的时间才能合成足够的光合产物供生长需要,这是对光能需要的一种“高能反应”。对于绿色植物来说,在阳光充足的白天, 它们将利用阳光的能量来进行光合作用,以获得生长发育必需的养分。
光合作用是光反应和暗反应的综合过程,缺一不可。因此在植物不同的生长阶段,我们需要提供不同的光能来满足。
那么室内种植就不同使用太阳光了吗?
动态补充阳光(DSS)栽培系统在国外发展较成熟,是一种零照明能耗的室内栽培解决方案,它可将全光谱的天然光带进室内。
这种栽培方式的核心技术来自索乐图光导照明系统M74DS。导光管直径740mm,具有革命性的采光罩和集光增强器技术,可使大量的光线进入室内,最重要的是这是一款“天亮就醒,天黑就暗”的光学系统,并且可根据植物的不同生长阶段在系统内加装调光器,调节光线的亮度。
索乐图传输的太阳光波段为392nm-780nm,涵盖了光合作用有效能量区(400nm-700nm)以及影响人体生理周期的波段(400nm-550nm)。满足全年80%的照明需求的同时,促进植物的光合作用。
植株从幼苗的生长过程
由于不同波长的光对植物生长也有着不同的意义。太阳光中的紫外线分为UVA、UVB和UVC三个部分。通常能达到的地面的为部分UVB和全部UVA,其中对植物生长影响较大的是UVB。
试验表明,UVB能使核酸分子结构破坏,多种蛋白质变性,IAA 氧化,细胞的分裂与伸长受阻, 从而使植株矮化、叶面积减少;UVB还能降低叶绿素和类胡萝卜素的合成,破坏叶绿体的结构,钝化 Rubisco 和 PEPC 等光合酶的活性使光合速率下降,从而使植物生长量减少。
索乐图的采光罩中应用了专利材料“抗紫外因子”,可将全部的UVB屏蔽在系统外,从而减少这部分波长对植物生长的影响。
这套光学系统也是唯一可实现计算、模拟、设计的导光管采光系统,可应用世界典型气候数据年数据与索乐图不同的产品型号整合,配置出独有的IES光照度文件,可实现对任何项目地点一年8760小时的逐时照明节能计算。通过索乐图自主研发的SDC 2.0云计算软件,可导出每套系统在特定时间点的照度,为植物种植提供数据支持。
当你抬头感受自然光时,会在那里发现索乐图的故事!
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发
    不错,好资料,学习了,谢谢楼主分享
    2020-01-09 10:07:09
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
能耗在线监测系统开发,智慧工厂园区能源管控系统开发
能耗在线监测系统开发,智慧工厂园区能源管控系统开发能耗在线监测系统是一套以节能降耗为核心目的、物联网、大数据分析为基础的能源在线监测与分析管理系统。  它是通过对重点用能单位的节能设备、主要工艺设备、主要耗能设备的能耗和工况进行全面监测、诊断与分析,采用设备节能、工艺优化节能、管理策略优化节能等多种手段相结合的方式,为重点用能单位提供适应用户生产线工艺工况差异化特点的系统节能产品、节能策略方案、节能管理与服务平台,进而构建“企业(集团)能源管控中心”,为重点用能单位经济用能、合理用能提供产品、技术、策略、方法和信息支持,使重点用能单位整个生产线实现节能5%-30%。
