使用温度150°一下,适用于任何窑炉,超低排放不达标的
1、本品喷入炉膛,烟道,脱硝喷淋塔 使用方式多样,通过SNCR或SCR法与烟气中的NOx反应生成N2和水,从而去除烟气中的氮氧化物。喷入环保型高效脱销剂实施有效烟气脱硝,反应的有效时段延长,使环保型高效脱销剂的喷入口位置的布置更具有弹性,可根据需要来灵活布置;
2、对原有的工艺和使用条件不作任何改变,将储存罐内的脱硝剂原液(也可以与水等质量配比)通过喷枪直接喷入炉膛高温处,反应快,负荷适应性强,随着锅炉及工业窑炉负荷的变化,适当调整脱硝剂的用量,能迅速达到处理氮氧化物的指标要求。 高效脱销剂在反应后剩下未反应的氨易被氧化为N2而不以氨的形式逸出;
3、由于少量具有强还原性的环保型高效脱销剂的加入,对氧量变化的适应性增强,使高效脱销剂可以用于炉窑、工业锅炉、焚烧炉、燃气轮机、烧结炉等氧量偏高的场合;
4、脱硝时采用环保型高效脱销剂,减少了脱硝剂的用量,容易控制反应温度、反应高效,使脱硝更为经济;
5、采用环保型高效脱销剂,比传统的脱硝方法能更好地与NOX反应,所需要的(脱硝添加剂/NO)摩尔比小,即使没有参与还原反应的残余脱硝剂,也不会直接或者以氨的形式从烟气中向环境泄露;
6、由于没有氨的产生,所以不会在换热面的壁面结盐,避免了对换热面的腐蚀;
7、采用环保型高效脱销剂,不受灰尘、SOX的影响,不影响昂贵的脱硝催化剂;在使用传统SCR、SNCR烟气脱硝方法不达标的场合,可以加入环保型高效脱销剂而使NOX排放达标。
8、对锅炉埋管,对流管束,水冷壁,省煤器等锅炉设备及附件无任何损伤。
9、优质环保产品,无毒无刺激,非危化品,操作简单,省时省力省工。
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,谢谢楼主分享
