土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 低压配电室停电顺序
低压配电室停电顺序
发布于:2019-12-28 16:32:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
有个配电室低压部分要检修,停电的时候是先停电容补偿部分,再停总柜吗
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
并联电力电容器爆炸和熔丝熔断海文斯电气解决方案
并联电力电容器爆炸现象 电力电容器发生爆炸,主要是充入其内的能量超过了外壳的耐受能力。爆炸可能因极间绝缘介质击穿或极对外壳绝缘介质击穿时的电弧及热效应,使介质分解产生的气体导致箱内压力增大而引起。爆炸时能量来自电力系统和与其并联的电力电容器的放电电流。在小电流故障长时间作用下,其输入电力电容器的能量亦足以造成外壳破裂。 并联电力电容器熔丝熔断 熔丝熔断现象主要发生在单台大容量电力电容器,主要是由于熔丝接线端子接触不良发热
