土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 智慧工厂能源综合管控系统开发,节能减排网站搭建
发布于:2019-12-28 14:08:28 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
能源管控系统,作为智慧工厂建设中不可或缺的一部分,也逐渐得到越来越多企业的关注和重视。企业能源管控系统,通过现有用能单位的能耗设备数据进行采集(如水、电、气等),实时监测各能耗使用情况,对能耗数据进行统计与分析,根据系统分析结果提供节能策略与设备控制,从而达到有效节能的目的
企业能源管理工作:
1、组建一个完善的能源管理机构,构建三级管理体系(工厂-车间(分厂)-班组),设立专门的办事机构-能源管理处
2、遵守国家的能源政策、法规,研究制定企业能源计划(包括中长期能源规划)
3、加强企业能源计量,按照企业用能过程,实行全过程的能源管理,减少能源消耗,降低产品成本中能源费用
4、保证合理用能,做好耗能设备的能源监测工作,编制企业能量平衡表,绘制企业能源网络图与企业能流图,为企业能源管理提供可靠的数据与信息
5、建立企业能源管理信息系统制定能源消耗定额,实行定额管理,进行能源监测,掌握企业用能状况
6、制定与修改企业能源管理的规章与制度,并认真贯彻执行
7、开展企业能源审计,对企业用能过程进行科学分析与评价,寻找节能方向,制定节能技术改造方案,并创造条件进行节能技术改造。
8、开展节能宣传教育,进行人员培训,增强企业全员节能意识,提高企业全员的能源政策、技术和管理水平。
配置能源管理系统
1.控制系统改造:现场控制系统是能源管理中心建设的基础。通过企业对能源输送、生产、应用控制系统的改造,为能源管理中心的采集、传输、调控提供用能现场数据支撑。
现场控制系统的改造主要包括对能源输送控制系统、能源生产控制系统以及关键生产环节控制系统的改造。
2、数据采集系统建设:主要包括计量器具改造、数据采集设备及数据采集网络建设等。
3、信息管理系统建设:主要包括基础软件建设、基础硬件建设、能源管控中心大厅建设及视频监控系统建设等。
源中瑞能源管理系统具备数据采集、数据存储、能源监测、数据统计、数据分析、能效对标、绩效评估、数据上报、计量器具管理等基本功能和能效管理、能源调度能源计划等专项功能。助力于企业能源管理中心完善能源管理体系建设,提高企业能源利用效率,降低企业用能能耗,帮助企业减少生产成本。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
防爆起重机的原理是什么?
起重机在运转的情况下会有电传导和机械摩擦产生,有的还会形成电弧、火花和火热等现象。因此,在部分易燃易爆的地方安装防爆起重机。应该可以预防电弧、火花及过热的形成,即便形成也达不到引起燃爆。
