土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 盐雾腐蚀试验箱广泛用于汽车零部件表面涂层
发布于:2019-12-27 14:49:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
    零部件表面涂层脱落,基体锈蚀,严重降低金属材料的强度、塑性、韧性等力学性能,破坏金属构件的几何形状,增加转动件间的磨损,造成零部件使用性能快速降低以至失效的情况却很普遍。
    重型汽车的使用环境比较恶劣,所以对关键零部件进行涂装防护就显得尤为重要。瑞凯仪器通过人造气氛腐蚀试验一中性盐雾试验,模拟零部件在大气中腐蚀环境,寻找导致涂层脱落的原因,探究涂层脱落的机理,提高涂层与基体的附着力,及时进行整改,确保了后续产品的涂装生产和外观质量。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
汽车内饰件不同区域,有不同的老化试验
    内饰件处于车内不同位置,辐射度、温湿度等环境因素有很大的不同。一般根据内饰件所接收的日光照射情况,将内饰件所处的区域分为三个区域:间接辐射区(如地毯)、侧面直接辐射区(如门板上部)、直接辐射区(如仪表板)。在实验室加速老化过程中,往往是通过对试验时间长度的控制来区分不同区域的老化过程。 文章出于:东莞瑞凯仪器
