土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 循环冷却水中缓蚀作用
循环冷却水中缓蚀作用
发布于:2019-12-27 14:43:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
摘要:为了解决电力工业水资源短缺问题,将城市中水回用作电厂循环冷却水补充水已成为一种趋势。中水回用需经过更加严格的水质稳定处理。以满足循环冷却水水质标准。为防止管材的结垢和腐蚀等问题发生,根据循环冷却水系统的水质、设备材质、工况条件投加适合的阻垢緩蚀剂是一种十分有效的方法。
关健词:中水回用;循环冷却水;缓蚀剂;
随着现代社会工业的迅猛发展和人口増长,城市用水量和废水量急剧增加,我国的水资源情况日趋紧张,尤其是华北地区缺水相当严重。如何合理使用和开发水资源、节约用水已成为当务之急,市政中水是一种经济可靠的新水源,因此要改革用水观念,破除“只有生水才能满足工艺用水要求”的观念,努力实现市政中水回用作电厂补充用水,开创一种水源。
电厂循环冷却水用量巨大,几乎占全厂总用水量97%以上,并且水质要求也不高。因此如果把中水用作电厂循环冷却水补水,不仅可以扩大中水回用规模,而且也可以为电厂冷却水提供一个来源稳定、充足的水源,一举两得。
冷却水系统中金属的腐蚀主要是由于水中的溶解氧(DO)引起的,氧引起的腐蚀过程是一个电化学过程。腐蚀是材料在环境的作用下引起的破坏或变质。金属和合金的腐蚀主要是由于化学或电化学作用引起的,有时还伴有机械、物理或生物作用。
循环冷却水系统中金属腐蚀的主要控制方法包括:包括缓蚀剂、提高冷却水的pH、用防腐蚀阻垢涂料涂覆换热器、使用耐蚀金属材料换热器、进行阴极保护、使用塑料换热器、渗铝等。其中向循环冷却水系统中添加缓蚀剂是控制金属腐蚀的有效方法之一。
缓蚀剂的使用浓度一般很低,冷却水中缓蚀剂的浓度通常在1~100mg/L。故添加缓蚀剂后腐蚀介质的基本性质(除了其腐蚀性外)不发生明显的变化。其中溶解氧、温度、pH、有机物、氯离子都会对缓蚀剂有影响。加要前需要做好小样试验。
按缓蚀剂对金属表面的物理化学作业,可将缓蚀剂分为氧化膜型缓蚀剂、沉淀膜型缓蚀剂和吸附膜型缓蚀剂三类。这种分类方法在一定程度上可以反映金属表面保护膜和缓蚀剂分子结构的联系,还可以解释缓蚀剂对腐蚀电池电极过程的影响,因此这种分类方法有很大的发展前途。
参考资料:城市中水回用于电厂循环冷却水的阻垢和缓蚀实验研究——王晶
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发
    不错,好资料,学习了,谢谢楼主分享
    2019-12-28 09:59:28
    yj蓝天 板凳
    这个先看看再说,谢谢楼主的分享
    2019-12-28 08:39:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
什么因素会引起垃圾渗滤液处理系统膜污染
  垃圾渗滤液处理系统在长期运用过程中,有可能会出现异常情况从而影响了工作效率,这时管理人员需要及时发现问题从而有效解决,其中膜污染对垃圾渗滤液处理系统处理效果的影响非常大,为了让垃圾渗滤液处理系统更长久稳定的运行,今天小编就带大家一起了解下什么因素会引起垃圾渗滤液处理系统膜污染吧。   进水水质是影响膜污染的主要因素,对进水进行处理,可以延长膜寿命。反渗透过程中预处理的方法有: 热处理、加配合剂、氯化、活性炭吸附、化学净化、预微滤、调值以及预超滤等。在垃圾渗滤液处理中,DTRO工艺采用将原水经过简单过滤装置的方式来进行预处理。
