土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次结构砌体工程做得好与不好,原来差别这么大!
发布于:2019-12-27 13:51:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
源自丨百度文库、碧桂园贵州区域工程技术部
整理 | 豆丁施工
01  导墙:
墙体底部20cm高“坎台”,采用实心砖砌筑,也可采用蒸压灰砂砖或蒸压粉煤灰砖或水泥实心砖砌筑;若采用水泥空心砖或粘土空心砖,空心内必须用高标号水泥砂浆或C20细石砼填满捣实。
02  砌体顶砖:
顶部采用实心砖斜砌,斜砌角度在45°~60°之间,双侧双向斜砌(倒八),不得一边倒,待填充墙砌筑完7天后,方可将其补砌挤紧,要求顶砖砂浆饱满、堵塞严实。
03  斜梁下顶砖:
04  砌体设置:
所有填充墙应分次砌筑,每日砌筑高度不应超过1.5m,待前次砌筑砂浆终凝后,再继续砌筑。
05  砌体灰缝:
①蒸压加气砼砌块采用普通水泥砂浆砌筑:竖向灰缝和水平灰缝厚度不宜大于15 mm。要求砌筑砂浆初凝前原浆勾毛缝、确保灰缝饱满严实。
②蒸压加气砼砌块采用专用砂浆砌筑:水平和竖向灰缝厚度不宜大于4mm。
③其他所有砖砌体,水平灰缝和竖向灰缝厚度均宜为10 mm;水平灰缝砂浆饱满度不应小于90%,竖向灰缝的砂浆饱满度不应小于80%。
06  门垛:
 与砼柱、墙相接,且小于240mm的门垛,必须支模现浇钢筋砼,连结筋φ 6@300、两顶角2φ10配筋,与砼柱或墙采用植筋连接。
不同砌体材料相结处,小于240mm的门垛,应通过砌体咬合砌筑。
07  栏杆:
08  预制砼块:
09  窗台压顶梁
010  腰梁:
填充墙高大于4m,应设置水平系梁一道,系梁一般位于墙半高处,宜与门窗过梁结合设置。
011  变形缝内抹灰
全部回复(9 )
  • wd0848
    wd0848 沙发
    谢谢分享
    2020-01-13 20:17:13
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 板凳
    填充墙砌筑14天才顶部砌筑(老的7天)
    2020-01-06 16:06:06
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
施工现场“隐藏至深”的偷工减料行为,不能做但必须知道!
来源:百度文库 版权归原作者所有 一、如何判定是否属于偷工减料? 偷工减料是工程建设的参建各方以自身经济利益为出发点,采取的降低工程质量标准、违反工程施工质量验收规范、逃脱质量监督验收程序的行为,严格意义上说是一种违法行为。 1、主要涉及三个相关方: 建设方:为降低工程造价而要求设计方、施工方采取或使用低质量的材料、构件等进行设计与施工。
