土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ OXYSORB增氧颗粒 水中增加溶解氧 增氧药剂 连续释放纳米微气泡12个月 吸附水中COD总氮总磷
发布于:2019-12-27 11:36:27 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
OXYSORB微纳米气泡水体修复颗粒
导言
Oxy(氧释放),Sorb(吸附剂)是一种专利配方产品。OXYSORB是一种可在水中产生释放的活性氧的颗粒状固体,其释放氧的能力可达12个月。
OXYSORB颗粒的核心物质是一种无毒、食品级物质。可有效清除磷酸盐、硝酸盐、硫化氢等物质和其他污染有机化合物,可以在很短的时间内去除污染物并长期释放氧气。
作用:
·改善水质
·减少消火栓超载
·减少重金属
·减少挥发性有机化合物
·减少氮磷等富营养物质
·去除气味
·减少土臭味素、三卤甲烷和氯胺
·减少有机污垢和有害气体(如硫化氢)
·杀死大肠菌群
·使有害藻类停止生长
应用及应用机理
在水体底部没有氧气的情况下,厌氧细菌(没有氧气生存)会产生酸。这些酸不仅增加了酸度,而且导致磷和氮的大量释放,这两种主要肥料形成有机沉积物进入水柱。同时,这种厌氧细菌会把有毒气体放进水中,包括硫化氢(H2S)。而且这是非常有毒的,即使在0.01mg/L也会有腐烂的鸡蛋气味产生,另外还会产生氨,二氧化碳和甲烷等物质,这些有毒有机化合物对包括鱼类、有益细菌和昆虫在内的所有生命形式都是致命的。而OXYSORB能长期释放氧来增加水体中总氧含量,以此来加快好氧细菌的生长繁殖速度,从而促使水体达到健康和生态平衡,使水生植物能够更有效地吸收和利用营养物质。
~OxySorb
<应用>
* 制造活性溶氧
* 解决生物废水
* 处理工艺曝气
* 溶氧不足问题
具体应用,包含:
*海水,海洋,湖泊          *地表水和地下水
*池塘,湿地                *水库,盆地,含水层
*河流,溪流,运河          *海港,泻湖
*水源地的水再利用          *水污染会影响整个生物圈植物和居住
使用只需要根据水质情况和水体体积计算好用量,然后将OXYSORB均匀撒在水体中,而并不需要搅拌,就可以在9个月至1年的时间里保持水体的健康和生态平衡。
OXYSORB可在水体底部吸附高达99%的磷和氮,在那里它成为有益的淤泥消耗细菌和昆虫的食物,最终自身完成无害的降解。这样,促进了生态平衡以及水生动物的健康生长。而使用颗粒状OXYSORB处理水体时,水的pH始终保持在7.6左右。
*该产品最近已经在200多个湖泊的污染治理中大显身手
OXYSORB:最有效连续释放溶氧剂
OXYSORB,“绿色革命的产物”,能将已经富营养化的水体,含——磷,氮和藻类、硫化氢等物质的水,转换成健康可直接应用于农业的水。
它也能完全取代生物废水工艺曝气槽中使用的曝气机,使废水中的溶 氧量大幅增加,提高细菌培养效能,进而有效去除有机物,然后降低 COD ,实为生物废水处理工艺的革命!
我们称之为绿色革命。
适用行业——黑臭水体治理、水产养殖、水体富营养化治理、工业企业、环保工程公司、水族馆、景观的水体保持等。
    yj蓝天 沙发
    先看看再说,谢谢分享
    2019-12-30 10:20:30
环境修复
9951 条内容 · 142 人订阅
节能减排重工业能源综合管理系统开发,能管中心建设
节能减排重工业能源综合管理系统开发,能管中心建设能源管控系统,可以为企业节能,降低能源消耗成本,同时也可以增强企业对厂区的安全和信息化管理,建立较完善的KPI考核机制,推进工厂向智能化、数字化方向发展。  源中瑞能源管控系统开发 为什么要通过能源管理系统实现管理节能?节能的所有环节中,管理节能是重要的节能途径。管理节能是通过建立全面的能源管理系统对提升工业企业在整个生产周期中的能源利用率。能源管理系统通过对能源消耗过程中各个环节能耗的跟踪和分析,依靠庞大的数据支撑对能源消耗的过程进行优化,并不断的反馈和评估节能优化的结果。最终,工业企业能源管理系统帮助企业建立起科学化能耗反馈机制和能耗评价体系,持续性的优化能源的使用情况,实现节能减排的目的。因此,基于信息化技术和智能化集成技术的能源管理系统是工业企业实现管理节能的必要手段和途径之一。
