土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 防水试验箱怎么用效果好 做到这几点就够了
发布于:2019-12-27 10:54:27 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
      如今各大高校试验室对于防水试验箱的应用不亚于高低温试验箱、盐雾试验箱,毕竟电子产品及其元器件在运输和使用期间都可能会遭受雨淋或者喷淋的情况,因此防水试验箱还是必不可少的。今天就给大家讲解一下防水试验箱怎么用,以IPX6防水试验箱为例,其实只要做到以下几点就够了!
      1.接电源、水源。IPX6防水试验箱的电源为380V,电源线为三相五线制,即三根火线、一根零线、一根地线,水路为4分的进水口。
      2.将样品固定在防水试验箱的转台中心位置。
      3.将防水试验箱的喷枪与样品的距离调整为2.5-3米。
      4.水箱内加满水,水箱的容积为550L,可以完成IPX5、6各一次的防水测试(3分钟时间)。
      5.启动电源,手动调节喷淋角度。
      6.设置防水试验箱的测试时间为3分钟,选择防水等级5/6 ,可以选择通电或不通电测试。
      7.测试完成后,防水试验箱自动停止运行。
      通过以上内容我们了解了防水试验箱的操作步骤以及使用方法,希望本文能够给大家带来帮助。  编辑:雅士林仪器
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电源芯片U6201替代OB2362需要调试吗?
银联宝科技的电源芯片U6201是可以替代OB2362的,但需要调试哪些地方呢?答案:因为两款芯片VCC 电压不一样,要调试!1.两个不同品牌芯片内部参数存在一定的差异化,U6201设计时 VCC电压必须保证在10 V --28V之间。2.因芯片CS 阀值不同在相同的过流检测电阻条件下,过流点也不同... 需根据实际情况进行微调相应该阻值。3.对于系列认证产品机型,输出电压宽要求变压器兼容性时必须进行各相关型号进行小批量验证。以U6201为例,确保VCC电压必须保证在10 V--28V之间,否则输出电压可能存在不稳定,电压飘高, 待机功耗大,等风险隐患。
