土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构的维护和保养
钢结构的维护和保养
发布于:2019-12-26 17:42:26 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构的维护和保养:
1、定期防锈防腐保护
一般钢结构在设计使用年限中为50-70年,在钢结构使用过程中因超荷载使用而遭到破坏的几率很小。大多数钢结构损坏都是由锈蚀造成结构力学性能和物理性能降低产生的,《钢结构设计规范》中对使用超过25年的钢结构防腐有一定要求。所以要求钢结构外部的涂装保护应当满足钢结构的使用要求,一般情况下钢结构需3年进行一欢维护保养(清理钢结构中尘埃、锈蚀及其他污物后再刷涂料)。油漆的品种、规格应与原有涂料相同,否则两种涂料达不到相容会带来更大的危害,用户要做到有计划地定期维护和保养。
防止钢结构生锈方法:在后期的维护与保养过程中,非金属的涂层保护法尤为常用。在构件表面采用涂料、塑料保护起来,不使其和周围的腐蚀介质相接触,以此来达到防腐的目的。此法效果好,价格低廉,而且涂料品种多,供选择范围广,适用性强,不受构件形状和大小限制,能随着构件表面的任何形状成膜,附着牢固,温度变化时还能随着构件伸缩,使用方便。还可以给予构件以外观美丽的颜色。
2、定期防火处理保护
钢材的耐温性较差,其许多性能随温度升降而变化,当温度达到430-540℃之间时,钢材的屈服点、抗拉强度和弹性模量将急剧下降,失去承载能力。必须用耐火材料对钢结构进行必要的维护。以前未采用防火涂料或防火漆处理。建筑物的耐火能力取决于建筑构件耐火性能的好坏,在火灾发生时其承载能力应能延续一定时间,使人们能安全疏散、抢救物资和扑灭火灾。
防火措施为:所以外露钢构件刷防火涂料,具体要求是:钢梁耐火时间为1.5h,钢柱耐火时间为2.5h,使其符合建筑规范要求。
3、定期变形监测维护
钢结构生锈对构件破坏不仅表现为对构件有效截面的减薄上,还表现为构件表面产生的“锈坑”。前者使构件承载力下降,导致钢结构整体承载力的下降,对薄壁型钢和轻型钢结构尤为严重。后者使得钢结构产生“应力集中”现象,当钢结构在冲击荷载或交变荷载作用下,可能会突然发生脆性断裂。而发生这个现象时没有任何变形征兆,事先不容易察觉和预防。为此,对钢结构和主要构件进行应力、变形和裂纹监测非常重要。
变形监测处理:钢结构在使用阶段如果产生过大的变形,则表明钢结构的承载能力或稳定性已经不能满足使用需要。此时,应引起业主的足够重视,迅速组织有关业内人士,分析产生变形原因。提出治理方案并马上实施,以防钢结构工程产生更大的破坏。
4、其他病害的定期检查与维护
对钢结构工程进行日常管理和维护时,除应注意对锈蚀病害的检查外,还应注意对以下几个方面进行检查:
(1)焊缝、螺栓、铆钉等连接处是否出现裂缝、松动、断裂等现象。
(2)各杆件、腹板、连接板等构件是否出现局部变形过大,有无损伤现象。
(3)整个结构变形是否异常,有无超出正常的变形范围。
日常管理检查维护:为了及时发现上述病害和异常现象,避免造成严重后果,业主必须定期对钢结构进行周密的检查。在掌握其发展变化情况的同时,应找出病害和异常现象形成的原因,必要时通过正确的理论分析,得出其对钢结构的强度、刚度、稳定性的影响程度,采取合理措施加以治理。
  • yhmeg
    yhmeg 沙发
    这个帖子有价值,对于钢结构的维护给出了具体的时间间隔和维护工作内容。
    2022-07-15 16:55:15
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
如何设计一座钢结构假山?
本文转载来源: 结构札记(ID:StrucNotes) 如有侵权请联系删除 作者接到一个某游乐园假山的结构设计,根据包装设计单位提供的犀牛软件模型搭出钢结构主框架,在3D3S中设计计算主钢结构并完成绘图,后续对深化公司提供的深化图纸进行校对。现将该设计过程详细叙述如下。首先看到的概念图是这样的:      (图片来源于网络)一列翻转腾空的过山车从两只头颅高高昂起的巨型石象中间穿过,巨象抬起前腿仿佛要踏扁列车,呐喊声也响彻长空。这两只巨型石象就是我设计结构的对象。
