土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有漏电保护开关三角插座地线端需要接地吗?
发布于:2019-12-26 16:35:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有漏电保护开关三角插座地线需要接地吗?
答;现在的按照国家标准安装的家庭配电箱,都有一根用于安全保护的PE接地线;那么三孔插座一定要接地线。如下图所示。
友情提示;简单地说,保护接地PE线是没有通过漏电保护开关的,它直接接到家庭电气设备需要接保护接地线的空调及三孔插座上去了。
它的主要作用就是使这些需要接地线的电气设备,在出现故障或者使用时间长而老化、鼠害、严重受潮等情况下,漏电电气的状态下直接流入大地零电位,确保漏电时不危及人身安全。
如果自己家中的电源输入线没有保护接地线,那么你望而却步;可以不接保护接地线使用,这样通过漏电保护器工作,电气设备的漏电超过剩余电流动作保护的设定值时,同样可以跳闸。下面是一个家庭常用的配电箱实物图。
如果自己想制作一个合格的保护接地装置,并且是在自己所居住的地方,可以挖地情况下,找一位具有资质等级和具有丰富经验的师傅给你设计制作一个保护接地网;估计需要大几百块钱而已。
这样你就可以安全用电了,接地保护它是利用大地是一个无穷无尽的散流体;所谓无穷大是相当于供电系统的高压、低压配电输出的50Hz的电压、电流来说的。无论多高的电压,多大的电流,都始终不能改变大地呈现零电位这一个特性,这就是许多专业电工接地术语。
有了它,家庭中的电气设备不带电的部位或临近不带电的设施与大地连接,这样用来保护人身安全或电气设备的安全,这样的接地,俗称为“保护接地”或“安全接地”。
其实,这种保护接地就是把电气设备的金属外壳、包括框架等用则外壳对地电压大大的降低。当人体与外壳接触时,则外壳与人体形成了两条并联支路,电气设备的接地电阻越小,则通过人体的电流也就越小,所以可以防止触电。
由于整个保护工作回路不包含工作接地电阻和保护接地电阻,它只有回路的导线电阻,并且它的阻抗很小,对于同样的故障,实施保护接零,故障电流曾大,保护装置动作灵敏,动作速度非常快,对保障人身安全和电气设备安全效果比较好。但是,接零保护它也有它不利的方面,这就是零线断线的机会比较多,并且在三相负载不平衡系统中,电气设备的外壳可能带电。
全部回复(4 )
  • hanzhg54
    hanzhg54 沙发
    哪里复制黏贴的东西啊?
    老旧住宅大多没有正规的接地,但带漏电保护装置的三极插头照样有保护作用。以电热水器举例来说:有地线的情况下,发生漏电时,电流通过接地线到地形成回路,开关即时动作切断电源;没有接地线的情况下,发生漏电时,电流只有通过人体到地才能触发保护,也就是相当于人体“触电”后才能保护,当然这个“触电”或许是人感觉不到的。
    2020-01-02 20:26:02
  • xingye8860
    xingye8860 板凳
    2020-01-02 09:12:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助大佬,2米*2.1米110kV及以下得电力隧道低压外电源设备容量怎么配置?
电力隧道内的照明、通风、水泵等这些需要箱变供电,这个箱变容量怎么配置啊,按隧道长度配吗?大佬大佬抬抬手,帮帮我吧
