KATALOX LIGHT
地下水除铁锰 除铁锰新工艺 高温凝结水除铁 0.05ppm 除铁锰滤料 不用曝气 远超锰砂滤料
KATALOX LIGHT 催化过滤材料
KATALOX LIGHT是一款在德国研发的复合过滤材料。以微米涂层技术将 10% 二氧化锰涂布在沸石滤料上,使其具有极大的能量,能将水分子键破解而产生羟基,OH-。
同时,KATALOX LIGHT也具有非常大的大孔型的接触面积,能过滤到小于3 微米(micron)。
KATALOX LIGHT有能力将溶于水中 2 价金属离子键打破,形成单独的金属离子,然后产生的羟基便会与 2 价金属离子形成絮凝物,并用其表面的大孔将其过滤吸附。
最后,由固定的反冲洗步骤,将附着于KATALOX LIGHT滤料本体之上的絮凝物去除,从而达到净水的目的!
经过实际的测试,已经证实还能去除以下的污染物:
1. 能去除部分COD
2.过滤有机物
3.可作为脱色滤料适用
4.吸附去除H2S (硫化氢)
6.铁> 3000 mg/L
7.锰> 1500 mg/L
8.砷
10.qing化物
11.放射性物质,如镭、铀等
然后经由简单掉逆洗去除掉污染物,从而使滤料再生继续投入使用,一般其再生水量为滤料体积的2-3倍。
1.除铁锰,相比传统工艺占地面积大幅度小。
2.精密过滤至3微米。
3.去除铜、铅、锌、镍、钴等重金属,以及铁、锰、铝等元素,并可吸附硫化氢、砷、硼等物质。
4. 能吸附镭和其他放射性元素。
5.中水回用水净化过滤。
KATALOX LIGHT滤料非常适合应用于:
1. 纸浆业废水
2.钢铁厂
3.市政自来水
4.化学厂
5.工业废水
6.终水回用
7.药厂
8.凝结水
9.温泉
10.地下水或井水
安装
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
垃圾渗滤液处理设备该怎么保护垃圾渗滤液处理设备选用了拥有抗污染性能的DTRO膜技术,为了使其更好的工作,要根据整个系统工艺、渗透量、膜性能等各项因素做好缺陷分析以便于正确维护改进。 首先我们需要了解DTRO碟管式反渗透膜技术在整个运行工艺过程中对水质的要求及后续工艺过程中的运行原理,然后对DTRO碟管式反渗透膜进行合理保养。 因碟管式反渗透膜技术在处理过程中进水要求为酸性,因此要对需要处理的渗滤液加入工业盐酸调节其PH值,通过对膜材料进行试验,确定PH的范围。使膜始终处于偏酸的工作情况下,才能保证膜的寿命达到5年以上。
只看楼主 我来说两句 抢板凳先看看再说,谢谢分享
