土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 【早安建筑】30岁入选福布斯的设计怪咖,把“按摩房”做成了冥想佛堂!
发布于:2019-12-26 16:05:26 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
来源:AssBook设计食堂
版权归原作者所有,侵权请联系删除
2019年度
最佛系“按摩房”
大部分建筑师的理想是做博物馆、超高层、顶级酒店。
但也有一些怪咖,他们喜欢做些好玩一点的设计。
裸筑更新的Robben柏振琦,就是典型。
今年的福布斯“30岁以下精英榜”中有4位建筑师,他是其中之一。
虽然是“精英”,但做点接地气的民生设计,才是他的爱好。
比如,菜市场、口袋公园、楼梯盖子……
永年菜场
新华路口袋公园
保利光廊
前阵子,他设计的菜市场还被莫名吐槽了一波。
作为怪咖建筑师,Robben必须回应。
显然这些糟心事,并没有打击他搞点事情的热情。
这不,他又接了一个“接地气儿”的案子——
“按摩房”……
这是泰合玺在南京落成的新店。
泰合玺是一家专业提供“正宗泰式古方按摩”服务的企业。
目前在全国已开设了几十家门店。
由于对空间品质的渴求,他们找到了裸筑来操刀这个项目。
项目位于南京秦淮区中华门以东的一片商业街巷内。
经历了战火后,剩存的门东建筑被政府保护重建。
按照传统样式复建的木质建筑、马头墙,都暗示着南京老城的原貌。
由于地处历史保护街区,所以外立面无法大兴改动。
裸筑将设计重点放在了室内空间的营造上。
泰合玺的品牌源于泰国。
为了追求原汁原味的“泰国印记”,裸筑团队特地飞去泰国考察当地的历史文化。
在看过大量的泰国传统建筑之后,裸筑提取了当地特色的材料元素——
“红砖”。
而在南京门东的商业群落中,基本是以“青砖”为建筑材料表现形式。
正是这一青一红两种砖的印照,造就了裸筑这次设计的主题。
两种砖,同源却不同形。
如同六朝古都与暹罗泰族的遥相辉映。
而砖,作为两种文明的载体,在建筑中相遇。
素凯泰特有的自在,南京城里的街道巷韵,相映成趣。
另一个从泰国而来的灵感,是“千灯”。
受到泰国当地的千灯节、水灯节等传统节日的启发,裸筑在泰合玺的设计中也运用了这种意向。
灯,是光的载体,是精神世界的入口。
裸筑特意设计了“千灯墙”的概念,希望将宗教所带来的“神性”与“场域精神”,完完整整的传承下来。
当夜幕降临,千灯的绽放。
除了一一对应的祝福,同时还是“场域精神”的体现。
而这种场域精神,是以夜空为背景的场所。
对于裸筑而言,千灯绽放所带来的心灵震撼,是自带感染力的。
建筑的魅力,来源于魔鬼般的细节。
设计中对于砖的运用,裸筑可谓做到了极致。
为了达到设计效果,他们对红砖做了不同的加工处理。
根据不同的收口,红砖被分成5中不同的尺寸,来顺应不同的收口要求。
因为设计中基本上六个面都是红砖,所以立面、平面的对缝需要提前在图纸上就计算好。
对于现场施工,难度更大。
需要精准选好起铺点,时刻确保定位准确,这是一个很耗时间的过程。
每一步都像是在做手工艺品。
而顶面的面砖贴法,是最困难的。
最初所有人都不相信可以做,但是经过反复测试、技术提升,最终找到一个解决方案。
真替砌砖师傅捏把汗啊……
除了砖的贴法极致,裸筑还设计了红砖细部的雕刻。
他们在砖上制作了两种符号。一个是红砖上阴刻的泰文,一个是水切红砖割制而成的泰合玺符号。
裸筑选取了含有吉祥寓意的泰文字,阴刻于红砖面上,散落在空间里以追求“秩序中的惊鸿一瞥”。
这一瞥,是点睛一笔,同时也是对泰文字的尊重与强调。
“千灯墙”的施工工艺也一样精致而细腻。
灯具盒子做了特别的抬高与防水设计,从而保证在户外空间的使用与耐候。
千灯盒也特意被设计成方形,同样也是为了呼应整体红砖的秩序留缝。
为了营造更贴切的场所感,设计团队在室内软装装饰上也是下足功夫。
东南亚五国,都是从农业,手工业发展而来的,至今还保留着各种传统工艺,比如编织工艺,木器,纺织,印染等传统手工业的习惯。
而正是由于这样的历史积累,才有了东南亚璀璨的文明。
所以裸筑在挑选软装饰品的时候,特意将关注点留在了手工器物上,装饰品虽不是古董,但每件都有其功能与意义。
包间的挂壁,是缅甸纺织所里,特有的印花模具,衣服上的花纹,是通过这类模具拓印成型,甚至许多这样的模具上还残留着印刷燃料。
带有古泰文字的诵经金牌,每日诵读带来好运,也是当地文化中重要的吉祥符号。
入口的铜镜,桌面上的方巾,铜器荷叶盘,都来自于印度,缅甸,通过这些不同地方产的手工制品,看到东南亚文明对自身传统文化的尊重。
去泰国当地挑家具和软装,也是设计中很有趣的一段经历。
清迈的“藏家”很多是华裔和俄罗斯商人,操着一口流利的英语。
他们从越南缅甸老挝印度和中国,搜集来各种“二战”那个年代的古董和器物。
然后放到清迈的这处藏品市场,来和远道而来的游客,分享东南亚的魅力与文明。
正是在这些对品质的追求中,裸筑完成了对空间的塑造。
每一个看似不经意的细节,都来自设计师对品质的极致追求。
这是裸筑在设计积累过程中形成的方法论。
所谓”场所影射“,在于对精神尺度的把握,在于点到为止,留有一定的想象空间,是一种在精神世界留白的处理方式。
泰合玺的设计,影射的对象就是“泰文化”或“宗教文化符号”。
希望使用者在场所内自然体会到建筑带来的精神力量。
这种将精神寓于场所的手法,在裸筑之前的设计中,也清晰可见。
在这个时代,所有的东西都可以被复制,唯独岁月不行。
而岁月时光,成为了我们最有价值的物件,也是真正我们应该区发现并保留下来的。
文明得以延续,也是因为这一个又一个的故事与传承。
接地气的项目与充满精神力量的设计,两者之间碰撞出灵魂的火花。
最新的消息,泰合玺项目 入围了 2020年荷兰Frame Awards的 决赛 。
全部回复(3 )
  • jing1106
    jing1106 沙发
    想知道顶面砖是贴在什么基材上,还有做法。
    2020-01-03 10:07:03
  • daainiuniu123
    daainiuniu123 板凳
    很好的学习资料
    2019-12-29 17:48:29
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
【建筑学院】车库设计的坑,不得不防!
来源:胖栋有话说 (ID:RealEstasteDesigner) 作者:乃涛 版权归原作者所有,侵权请联系删除 | 前  言 | 近年来,随着工期压缩、严控成本的盛行,投诉甚至维权成了越来越多的项目绕不过的坎儿,车位在投诉重灾区甚至大有C位出道的架势... 降本增效本无过错,但在此提醒各位,正确的降本增效应该是成本适配,而不是一味省成本,毕竟安全着陆的效益才是真正的效益。
