土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 暖通每日小知识 | 什么是地板调温?
暖通每日小知识 | 什么是地板调温?
发布于:2019-12-26 14:56:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
来源:五恒环控昆山学院
什么是地板调温?
答:通过对地板蓄热的调节,冬季为整个建筑体分层补热,从而维持室内环境温度满足舒适要求;
夏季为整个建筑体分层减热,并结合对空气的调节来满足舒适要求。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
建筑机电安装管线排布图文全解析
来源:建筑水电知识平台 版权归原作者所有,如有侵权请联系删除! 机电管线布置的重要性 机电专业中,管线布置包括:给排水管道、消防喷淋管、消防气体管、空调送排风管、空调冷冻水管、冷却水管、电缆桥架、线槽、工艺管线等的平面布置及竖向布置;机电管线布置在设计图纸中都是分专业、分系统进行管线绘制,专业间各自为政、条块分割,加上管线复杂、交叉繁多,缺乏统一规划,缺乏空间合理分配,当在现场施工中必定会造成管线布置方面的冲突,导致安装高度过低,为日后维修带来相当大困难和存在着安全隐患。施工单位具有现场第一手资料,根据现场情况,结合自身解决施工技术方面经验,投入足够专业技术的技术人员,通过施工前绘制机电管线综合布置图及相关的控制工作,才能有效地控制好设备、管道、电缆桥架等在空间的排列走向各专业管线,保证施工的可行性、美观性及生产使用中的实用性。
