土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 油浸式并联电容器的常见故障海文斯电气解决方案
发布于:2019-12-26 14:01:26 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
油浸式并联电容器渗漏油
电容器是全密封的电子元器件,由于其生产工艺、运输不当等原因,会出现渗漏油,绝缘电阻降低。随着运行中并联电容器电压、温度的变化,电容器内部压力增大,渗漏油部位多发生在金属外壳的焊接缝处。
油浸式并联电容器鼓肚
正常运行时,由于并联电容器运行周围环境温度的变化和电容器本身的温度变化,电容器外壳也会随着温度变化发生膨胀或收缩,这是正常现象。但是当油浸式电容器内部元件发生击穿时,介质会通过谐波电流,绝缘油会分解产生大量气体,使油浸式电容器内部压力变大,导致油浸式电容器外壳鼓肚。这是油浸式电容器损坏的前兆,应及时维修电容器,如不能维修,应及时更换电容器。产品质量是造成电容器鼓肚的主要原因。
海文斯电气Helvsc315低压并联电容器采用海文斯特殊技术工艺设计,全干式结构:填充物为耐高温,散热良好的特殊高温固化黑胶,确保了电容器内部为全干式结构,避免了因为温度,压力等原因产生一些安全问题。主要用于向系统提供感性无功功率,吸收系统的容性无功功率,提高系统运行的功率因数,提高受电端母线的电压水平,减少线路上感性无功的输送,减少电压和功率损耗,提高线路的输电能力。广泛用于工厂配电系统、居民小区配电系统、市政商业建筑、交通隧道配电系统、箱变、成套柜、户外配电箱等领域。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
关于冶金行业谐波的治理方式海文斯电气
近年来,金属冶炼行业为适应社会的发展进入了大力发展时期,起到了颇为显著的成果,与此同时也带来了以系列的问题。众所周知,冶金行业是消耗电能来对金属进行冶炼的,是消耗电能较大的标志性企业。下面还以河南某大型钢铁冶炼企业为例,该企业为扩大生产,提高产品效率,新增了电弧炉和精炼炉等设备,而这些设备又是典型的非线性负载,其在投入运行后,会产生电网谐波,造成电力系统电压出现波动和电压闪变,功率因数低等一系列的电能质量问题。因此,下文就针对冶炼行业的谐波治理方式做简单分析。
