土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电气控制柜安装注意事项
电气控制柜安装注意事项
发布于:2019-12-26 10:36:26 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
一、 关于电器部分
1.小型断路器输入侧与输出侧接线倒置。
2.电器部品线圈电压与图纸之电压不相符,特别是小型继电器及指示灯之电压易错。
3.电器的正负极性接反,直流电器的内部有很多元件是有正负极性的,比如:电解电容,晶体管,集成电路等....这些元件对正负极性是非常敏感的,一旦加载负压的时候就很容易烧毁。
二、关于端子压接
1. 线与端子之间未压紧:
线与端子之间需压紧,主要是防止他们之间接触电阻过大,当大的电流通过时,在接触处,形成一个较大发热体,从而加速接触表面迅速氧化,进一步加大接触电阻。出现此种情况,对于信号线会造成信息时断时续。对于动力回路,会烧毁器件及整个控制盘。
处理:端子压着之后用以适当的力气拉扯,如遇大功率动力回路,需用液压钳选择当前线径模具逐级向下换取,直至端子与导线无缝隙为止。
2. 线径与端子规格不相符:
当线与端子不相符时,虽然我们感觉到线已拉不出来,但此时线与端子之间的接触为点接触,接触电阻还是非常大。还是会造成以上所提到的现象产生。
处理:如遇松动的端子或线径与端子不符时,导线接头必须回折方才进行压着,增加接触面积及防止松动。
三、关于端子插入电器部位
1.将线插入小型断路器接线桩下部,通过反向拧紧螺栓来锁紧端子。表面上看线已压牢在断路器上,其实因端子与断路器端桩未充分接触,仍为虚接。
2.端子侧翻或与电器部品接线处不匹配,加再大的力,端子端面亦与部品接线处导电不能充分接触。
3.动力回路接线时,色套或线码套入过前,从而直接压在电器部品导电部,造成线与电器部品导电部悬空,未充分接触。
4.将端子接入电器部位时,同一部位接入超过两根以上导线,表面上看导线以牢牢连接与电器部品。其实因夹在中间部位的导线接触面积减少,如引起发热等现象产生。
四、关于接线时的紧固
1.螺栓螺母损坏变形,不要用老虎钳紧固或松动螺栓螺母,以防造成损坏,用活口扳手时要调整好开口,防止将螺栓螺母损坏变形,造成不易拆装。
2.发现难于拆卸的螺栓螺母,不要鲁莽行事,防止造成变形更难于拆卸,应给予适当敲打,或加螺丝松动剂稍后再进行拆卸。
3.螺丝刀与螺丝打滑,用螺丝刀紧固或松动螺丝时,必须用力使螺丝刀顶紧螺丝,然后再进行紧固或松动,防止螺丝刀与螺丝打滑,造成螺丝损伤不易拆装。
4.螺栓螺母滑扣,紧固接线用力要适中,防止用力过大将螺栓螺母滑扣。
五、关于接线
接线作业时铜屑掉入重要电器内,此时我们需特别注意,因为当铜屑掉入电器内是我们看不到也检查不出来的重大隐患。
六、关于电控箱器件安装
1.箱内散热风机进排风方向弄错,电控箱因属密封性较好,其箱内发热元件放热需通过散热风机完成,如长时间未对箱内元件对外放热,箱内温度过热会影响系统的稳定性。
2.底板器件安装时用螺母或其它不能以正面拆卸的方式固定,元器件固定时应本着检修,拆卸方便等原则。
(来源:网络,版权归原作者)
锦泰昌电气:http://www.jtcele.com/
锦泰恒电力:http://www.jthele.com/
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
揭秘iPad Pro的18W USB PD充电器芯片是谁呢?
苹果为iPad Pro标配了一枚18W的USB PD充电器,这是苹果第一次在iPad上配备PD快充充电器。同时,这也是苹果家族推出的第六款USB PD充电器(此前5款:港版5V/1A充电器拆解、苹果29W充电器拆解、苹果30W充电器拆解、苹果61W充电器拆解、苹果87W充电器拆解)。这款充电器的内部芯片一直是行业关注的焦点,尤其是苹果对快充新技术的应用将会成为行业发展的风向标,而被苹果采用的芯片品牌,也会获得颇高的认可。近日,外媒ChargerLAB带来苹果18W USB PD充电器拆解,这款产品的快充和电源芯片得以揭晓。
