土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 合肥冷却塔,安徽冷却塔,冷却塔厂家
合肥冷却塔,安徽冷却塔,冷却塔厂家
发布于:2019-12-26 10:14:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
4f5310ed876dfcef71892e2155da69b.jpg菱宇冷却塔特性及技术数据介绍
—LYT系列
  一、产品分类:
  菱宇LYT系列冷却水塔计3个型号,分别为标准型、低噪声型、超低噪声型。每种型号又分别有几十种规格,可满足不同水塔水量及不同用途的客户的使用要求。
  二、LYT系列产品设计性能参数:
  根据GB7190.1—1997的规定:标准型冷却水塔的设计湿球温度为28℃,一般而言,按湿球温度27℃设计的冷却水塔可以在通风良好,无其它特殊环境小气候的北方地区正常使用,但经过长年收集的冷却水塔运行效果所反馈信息表明,在某些南方地区的湿热气候条件下或一些通风不畅、易形成高温环境小气候的楼群中,按湿球28℃设计的冷却水塔表现出它卓越的散热效果和不凡的应变能力,给工程的设计者、安装者以及使用者带来高枕无忧的信心。
  菱宇LYT系列冷却水塔就是在不断总结经验、完善水塔技术中决定采用温度28℃为设计工况,保证水塔的高品质。
  LYT系列标准型、低噪声型、超低噪声型设计工况:
  进塔水温       37℃     出塔水温    32℃
  湿球温度       28℃     干球温度    31.8℃
  三、LYT系列冷却塔的性能介绍:
  1、总体效果:
  冷却塔理论是一门综合性很强、实验性很高的系统学科。公司的科技人员在通过对冷却塔多年的热工测试试验的基础上,对测试数据进行全面综合处理,依据计算机运算得出的菱宇(35×20-75°)梯形波水填料容积散质系数Βxv,选择最佳气水比,最佳截面水负荷、截面气负荷和填料高效率的高度范围,以此确定填料体积,并以流体动力学观点综合设计塔的外形与结构,根据测试估算通风阻力,参考风机特性曲线以及测试数据优化选择、符合风量要求和达到噪声标准的风机和与之相匹配的电机,使冷效、能耗、噪声、外观达到一个优化的系统效果。
  2、结构特点:
  A、填料:LYT系列标准型、低噪声型、超低噪声型冷却塔填料由改性PVC(聚氯乙烯)平片经热压延成型加工而成,加厚绿色填料,透明PVC填料,淋水填料的作用是将需要冷却的热水溅散成水滴并形成水膜,以增加水和空气的接触面积和接触时间,即增加水和空气的热交换强度。水的冷却过程,主要在淋水填料中进行,在淋水填料中水和空气发生热交换与质交换。冷却塔的冷却效果很大程度上取决于淋水填料的热交换性能。性能良好的淋水填料具有较高的散热能力,该进填料的板面结构和组合方式后的菱宇(35×20-75°)梯形波淋水填料设计优点有:
  1、散热面积增长系数大。
  2、水流在板面上的分布性能好。
  3、水和空气流过板面时扰动大。
  上述优点使菱宇冷却塔获得更高的散热性能。
  B、风机性能:经对比试验
  菱宇LYT系列冷却塔风机选用低转速空间扭曲前倾式铝合金冷却塔专用风机。该风机产品完全能在各种工况下确保冷却塔的风量、风压、噪声和漂水水平及运行性能达到技术要求,其性能特点有:
  1、风机叶片采用铝合金板制作,机号>12#的风机角度可调,可以在季节变化时,更换叶片安装角度调整风量、风压,以提高装置效率,达到节能目的。
  2、风机采用大弦长,空间扭曲,前倾式叶型,低转速驱动,达到出风口风速均匀,风量大、效率高、噪声低、电耗省的效果。
  3、叶片均经平衡较验,平衡精度达ISO-2.5。
  C、配水部分性能:
  配水系统的作用是将热水均匀溅到整个淋水填料上。配水分布的性能优劣,将直接影响到空气分配的均匀性及填料发挥冷却作用的能力。菱宇LYT系列冷却塔采用旋转管式配水器,全系列标配6孔布水器,利用花洒喉上的布水孔口喷射出水的反作用力推动配水管旋转,使淋水填料表面得到轮流而均匀的布水。采用这种配水方式的优点是:
  1、供水压力低,节能。
  2、布水均匀性能好。
  3、水管上装有挡水板,具有一定的促进配水均匀和消除漂水的作用。配水器的转头部分选用铜合金制作,结构紧凑,强度高,不锈蚀,经过实用检验,这种配水器故障低,使用性能稳定。
  D、塔体结构与性能:
  菱宇水塔塔体采用高质量的透明玻璃钢材料制成,其表面胶衣采用进口原料制造,色种内含U.V.S光稳定剂使色泽鲜艳,色调均匀,不易褪色,耐老化,历久犹有光泽.所有钢结构件均经热镀锌处理.大量采用注塑构件,耐腐蚀、强度高、重量轻、通用性好,易装配。
  菱宇LYT系列冷却水塔的设计成功的控制漂水问题,漂水损失低于0.001%,其措施为:
  1、尽量采用低转速风机,避免过多水雾被带入空中。
  2、布水管上设有隔水袖,收集溅散水滴。
  3、采用底盆大于外壳直径的设计方案,并装有P.V.C.的入风百页,有效地防止了水溅出塔外。
  噪声低,采用噪声控制原理:
  1、降低声源的噪声。采用全封闭自冷式低噪声冷却塔专用电机,该电机防水性能好、噪音低,能满足冷却塔使用工况对电机的特殊要求。
  2、隔断噪声传播路径。
  3、接收器的防护措施。
  改变以往的隔断噪声路径
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    2019.12.30上跨贵南客专立交排水工程给交通院
    2019-12-30 18:20:30
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
赶工期、违规施工!菏泽一小区供暖仅一小时,便发生管道坠落、车辆被砸事件
来源:腾讯新闻 如有侵权请联系删除 菏泽金都华府二期 却出现了在试压的过程中 突发供暖系统管道坠落的情况 导致该小区的二期工程未能按时供暖 该小区二期工程于2018年交房 由于交房时没有完成供暖主管网的敷设 今年大家的用暖意愿更加强烈 众多业主将情况反映至物业公司 今年下半年 该小区二期工程的供暖管道开始施工。 业主在12月13日至15日之间缴纳了取暖费 开发公司工作人员告知业主
