土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 外飘窗悬挑板拆除加固设计
外飘窗悬挑板拆除加固设计
发布于:2019-12-26 00:08:26 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
装修的时候误把有钢筋混凝土的外飘窗台面拆了,因为是高层,恢复台面植筋有一定难度,本想做落地窗来解决,但近3米高的落地窗很重,下面空调板承重力未知,空调板与房间地面有27cm落差,所以遇到了难题,钢结构来支撑落地窗?也有人说可以从房间里面地面抬高现浇一块10cm的混凝土植筋到房间两侧墙体悬挑出去,不知是否可行?因为15cm空调板(连粉刷层厚度)是在大梁底部也是和大梁整体浇筑延伸出去的,和房间地面抬高10cm的现浇混凝土悬挑板不一样吗?哪种方案更好些?大神们给点宝贵意见,非常感谢!外飘窗原图.jpg拆除飘窗.jpg外飘窗3.jpg右侧.png左侧.png空调板节点详图.jpg平面图.png平面图2 (2).jpg梁配筋4.jpg墙柱定位.jpg
全部回复(7 )
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    为拱桥,按赵州桥(石拱桥)桥型建设
    2020-02-22 23:41:22
  • wuyuan9833
    wuyuan9833 板凳
    首先讲下,非常不赞同这样 没有看清楚图纸就砸凸窗的。关键的诱因是近些年 一些开发商为了销售的利益,就把凸窗设置成假的 砸后可以直接落地,可惜你这不是假的是真的。
    2.我看到图片,你是咋了凸窗的上口的楼板。我不建议你做钢结构的 以后锈蚀了 很麻烦的,还是建议你植筋 加梁 加板。
    2020-01-17 11:05:17
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
卡本加固课堂丨墙和楼板开洞,怎么加固?
在现实的生活和生产中,经常会因使用功能改变对原有结构墙体和楼板进行改造,这样就避免不了会在墙体、楼板上进行开洞。开洞后局部切断了原有结构传力路径和配筋,一方面促使洞口周边墙、板的内力增大,会造成应力集中;另一方面墙、板筋减少,承载力降低,需要根据实际情况进行有效的加固。 混凝土墙体开洞 1.当开洞尺寸<300mm时,可不做加固处理。 2.当开洞尺寸为300~500时,洞口周边双面粘贴扁钢进行补强。
